các bác giúp em với, em in trực tiếp từ phần mềm hay từ file pdf thì bị nhỏ hơn 8% nghĩa là chỉ có 92% à. Con 89c52 em in ra bị nhỏ đi chỉ có thể gắn dc 39 chân, nói chung là toàn bộ mạch bị nhỏ đi. bác nào biết cách khắc phục chỉ em với.
Eagle 5.10 - cần giúp đỡ về việc in trưc tiếp từ phần mềm!
phần mềm này đọc file pdf giống như adope hả bạn, nhưng mà mình xuất file pdf đem đi in thì cũng bị như vậy ngay cả việc cài phần mềm vào in trực tiếp cũng bị luôn.Nguyên văn bởi daigiacatba Xem bài viếtbạn dùng thử tiny PDF xem sao! ổn đấy!
bác nào biết xin chỉ giáo!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trước khi in file pdf bạn chon Print.. sau trong đó chọn PAGE SCALING= ACTUAL SIZENguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtphần mềm này đọc file pdf giống như adope hả bạn, nhưng mà mình xuất file pdf đem đi in thì cũng bị như vậy ngay cả việc cài phần mềm vào in trực tiếp cũng bị luôn.
kích thước khi in ra sẽ chính xác 1:1
thanks bác để em thử nhưng tại sao em in trực tiếp từ phần mềm vẫn ko chính xác? cái chỗ bác nói sao e tìm ko thấy có phải ko có máy in nên nó ko hiện ko? nhà em ko có máy in toàn in ở tiệm!Nguyên văn bởi lat74 Xem bài viếtTrước khi in file pdf bạn chon Print.. sau trong đó chọn PAGE SCALING= ACTUAL SIZE
kích thước khi in ra sẽ chính xác 1:1ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nếu In trong Eagle 5.1 thi trong phần Print chon mục Scale factor=1(cái này là mặc định ,cứ in ra ra theo tỷ lệ 1:1 luôn ko phải chỉnh)Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtthanks bác để em thử nhưng tại sao em in trực tiếp từ phần mềm vẫn ko chính xác? cái chỗ bác nói sao e tìm ko thấy có phải ko có máy in nên nó ko hiện ko? nhà em ko có máy in toàn in ở tiệm!
Còn trong Acrobat hoặc foxit thì chọn như mình đã nói trước đó(Mình cũng đã từng bị như vậy, in ra trên pdf chỉ còn 92% đó là do acrobat mặc định in là fit to page
ko pít ngoải tiệm cái cái gì mà đem file pdf đi in ko chính xác, hình như nó cài adope thì phải.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái này không phải do Eagle !
Pdf in bằng foxit vẫn đúng tỉ lệ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ok thanhk bác nhiều, để mai ra thử nhưng về cái khâu in trực tiếp thì em để mặc định như của chương trình nhưng vẫn bị lỗi, lúc trước in bình thường nhưng dạo này bị gì á( lúc trước in bằng pdf)Nguyên văn bởi lat74 Xem bài viếtNếu In trong Eagle 5.1 thi trong phần Print chon mục Scale factor=1(cái này là mặc định ,cứ in ra ra theo tỷ lệ 1:1 luôn ko phải chỉnh)
có cái hình nè, chẳng hiểu tại sao nữa:
http://up.anhso.net
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
à sẵn đây bác cho em hỏi em muốn thiết kế chữ I Love You trên mạch in theo phong chữ như ý mà ko pít trong eagle có add dc phong hay hình ảnh gì ko?
em thấy trong eagle chỉ có 3 kiểu chữ mà kích thước cũng nhỏ nữa, em muốn thiết kế theo phong thư pháp và kích thước lớn một chút ko biết có phần mềm nào làm dc ko? em biết xài eagle và orcad nhưng vẫn thích xài eagle hơn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
em thử rùi tìm ko thấy cái chỗ bác nói nhưng em làm thế này: khi in nó nhỏ đi 8% nên em chỉnh ở phần Scale factor= 1.08, mặc định của nó =1 em bù thêm 8% nữa in ra chính xác luôn. hihi vui quá. bây giờ biết bệnh của nó rùi.Nguyên văn bởi lat74 Xem bài viếtTrước khi in file pdf bạn chon Print.. sau trong đó chọn PAGE SCALING= ACTUAL SIZE
thanhk các bác nhiều.
mà ai biết cách vẽ mạch in theo khuôn mẫu mình muốn ko, chỉ em với! ví dụ như muốn vẽ mạch in theo phong chữ I LOVE YOU chẳng hạn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
khi xuất sang file PDF bác cứ chọn khổ A4 là ok.đó chỉ là lý do nhỏ thôi,còn khi bác đen in bản PDF đó nếu không cài đặt lại máy in thì kiểu j nó cũng sẽ nhỏ tầm 1-2 mm.ở các quán chuyên in mạch thì không nói làm j người ta cài đặt sẵn rồi chỉ việc đem in.còn những quán in # nó sẽ để chế độ mặc định là gì đó không phải none vì vậy nó sẽ bị nhỏ đi.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcác bác giúp em với, em in trực tiếp từ phần mềm hay từ file pdf thì bị nhỏ hơn 8% nghĩa là chỉ có 92% à. Con 89c52 em in ra bị nhỏ đi chỉ có thể gắn dc 39 chân, nói chung là toàn bộ mạch bị nhỏ đi. bác nào biết cách khắc phục chỉ em với.
các làm là khi in chọn chế độ none là ok 100% luôn.đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
cho e hỏi cái dây bus như thế này thì lấy ở đâu thế ạ?
http://www.huongnghiepviet.com/codie..._files/bus.gifTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
thư viện CON-LSTA hoặc CON-LSTBNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho e hỏi cái dây bus như thế này thì lấy ở đâu thế ạ?
bác ơi!em tìm mấy cái jack mà nó đều có kích cỡ như chân tăm bác ạ!(mà chân tăm khi dùng cái dây ấy để cắm lại không vừa)Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtthư viện CON-LSTA hoặc CON-LSTB
các bác giúp em với ạTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
