Hỏi về protues
  • Hỏi về protues
    Mình đang tập tành học về protues vì rất thích phần mềm này ở khoản mô phỏng
    Nhưng gặp vấn đề như sau : mình đang vẽ sơ đồ nguyên lý đến con LM358, lúc lôi nó ra sơ đồ thì con opamp này chỉ hiện được 4 chân
    Giờ mình muốn hiện đầy đủ 8 chân ra để vẽ sơ đồ nguyên lý cho rõ ràng, và cũng để làm mạch in luôn.
    XIn hỏi muốn hiển thị đầy đủ thì phải làm như thế nào
    phần mềm vẽ mạch thường nếu lôi opamp ra sẽ có nhiều khối . Bạn để ý thấy là nó ghi U1:A và U1:B đó là cùng 1 con lm358. Cứ vẽ nguyên lý bình thường.
      Cho mình hỏi nếu mình lôi con Lm358A và LM358B ra cùng một lúc để hiện thị ra sơ đồ nguyên lý, vậy lúc chuyển ra layout làm mạhc in thì nó có hiểu đó là cùng một con IC 8 chân hay không
        Nguyên văn bởi tota Xem bài viết
        có bạn. Chủ yếu là kí hiệu Ux phía trước. U1:A U1:B là 1 con 8 chân. U2:A U2:B là 1 con khác, cứ thế.
          như vậy nhé! mỗi con lm358 có 2 cổng la U1 A và U1B, nếu bạn dùng thêm 1 cổng nửa nó sẽ ra con lm358 thứ 2, lúc bày con thứ 2 sẽ là U2 A, U2B. và tiếp tục như vậy. nhưng vào mạch in thì nó gôm 2 cổng vào 1 con ic thôi. ở trong hình mình gửi đó là 3 con lm358. mạch in cũng sẽ ra 3 con luôn đấy nhé.
          "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
          yahoo:
          gmail:
            Các bạn dân điện tử chú ý khi dùng protues.
            Đây là phần mềm chỉ mang tính khảo sát cho mình thấy hoạt động tương đối thui, chứ không hoàn toàn chính xác. Thêm vào nữa nếu mô phỏng điện công suất và tương tự thì không hoàn toàn chính xác đâu. Mình dùng phần mềm này tốt nhất là dùng cho mô phỏng kĩ thuật số. Đánh giá tốt tới 90% còn tương tự và công suất chỉ 50% là cao.
            Thêm vào đó nữa là protues hộ trợ khá tốt các thiết bị đo nhưng lại vướng mắc thời gian đáp ứng của thiết bị và thời gian đo cho từng step. cho nên khi mô phỏng mà gặp lỗi, nếu là cảnh báo thì các bạn xem lại phần cài đặt step và time của nó. chứ đừng vội kết luận là mạch các bạn làm có vấn đề nha.
            ----- Thân -----
              cho mình hỏi về vẽ mạch trong proteus. Có cách nào để nối 2 chân của 2 linh kiện với nhau mà ko phải vẽ cả dây ra không :-/
                có chứ. đánh dấu bằng chử đó bạn. Click image for larger version
ID:	1351592 đầu tiên bạn vẽ ra 2 chan đó 1 đoạn line ngắn. rồi bấm vào cái dấu khoanh đỏ đó. rồi đánh dấu vào 2 chân muốn nối. nhớ gõ cho khớp nhé.
                yahoo:
                gmail:
                  chào các bạn
                  tôi muốn sử dụng một phần mềm để mô phỏng các mạch điện tử , tôi muốn nghiên cứu các mạch điện và từng phần trong mạch điện đó , gồm các mạch số và mạch analog , thư viện phong phú một chút
                  cảm ơn các bạn
                    chao moi nguoi em moi hoc dien tu . cac bac giup em ve vi dieu hkien voi
                    em rat thich hoc mon nay
                    ( cac tai lieu lien wan rui cach lap trinh, em hoc c ga wa
                    huuu) : mong cac bac chi diem?
                      Nguyên văn bởi kjoca13 Xem bài viết
                      bạn về vi điều khiển gì vậy?
                      tota Tìm hiểu thêm về tota
