Cho e hỏi có ai biết mạch này ko
Sao lại không làm đc.Có sơ đồ nguyên lý rùi màNguyên văn bởi nhi_90 Xem bài viếtmình muốn vẽ cái mạch này + btl nhưng ko làm đc
mạch này không phải mạch nguồn của tivi.mạch này giống của đầu DVD hơnNguyên văn bởi namdo1110 Xem bài viếtCái này là mạch nguồn của tivi đây mà.Bác cần nguyên lý và mạch in của nó để làm gì thế?Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
giúp bạn bằng cách nào vậy? vẽ luôn cho bạn bản schematic và PCB luôn à. nếu bạn không biết vẽ thì tự học chứ.Nguyên văn bởi nhi_90 Xem bài viếtmình muốn vẽ trên Altium và làm PCB nhưng ,hình này mình ko vẽ đc
mong các bạn giúp đỡ
bạn biết vẽ 1 sơ đồ như vậy mất bao nhiêu giờ không? rồi up lên đây bạn kéo về thiệt sướng thiệt nha.Mãi đi tìm vàng.
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
