Bác nào biết cách tạo đường mạch dạng như thế này ko bảo em với
Làm thế nào để tạo được đường mạch thế này trong Altium
Tôi thấy cái mạch này giống mạch mấy cái Radio nhật sịn giữa thế kỉ 20.và mới đây cũng thấy có mạch đèn compac họ cũng vẽ kiểu thời trang như vậy.Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viếtMạch này làm bằng tay cho nhanh, Altium làm gì cho rắc rối, mất thơờ gian
Trông rất đẹp
Radio nhật xịn thì chắc họ vẽ bằng corel hoặc Cad rồi đem in nhỉ?Nguyên văn bởi bxtiep Xem bài viếtTôi thấy cái mạch này giống mạch mấy cái Radio nhật sịn giữa thế kỉ 20.và mới đây cũng thấy có mạch đèn compac họ cũng vẽ kiểu thời trang như vậy.
Trông rất đẹp
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Như vậy theo bạn là ta phải làm theo kiểu thủ công chỉnh sửa cho từng đường mạch à? Mình thấy trong datasheet con TDA2030 cũng có mạch dc vẽ theo kiểu này chắc phải có soft vẽ mạch nào đó làm dc kiểu này.Nguyên văn bởi cupid_elec Xem bài viếtBạn có thể hoàn toàn làm được với Altium để vẽ tạo được đường mạch như vậy. Bạn sử dụng tính năng Arc, hoặc vẽ đường mạch theo một góc nghiêng nào đó. Sau đó bạn tạo từng Polygon một.
Có là có sao lại hình như, bác nào biết vẽ xin hướng dẫn điNguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếthình như thằng eagle cũng vẽ đc kiểu này thì phải.
Mấy cái này cũng đơn giản thôi đâu cần các bác phải quan tâm nhiều làm gì. họ vẽ vậy chẳng qua là chỉ để tiết kiệm công ăn mòn thôi. (Em đoán mò...)
cái này nói khó hơn làm. Nếu bác nào sử dụng eagle thi sẽ thấy ngay thôi. em nghĩ đây là tính năng phủ đồng của eagle.Nguyên văn bởi nguoiphuxe8x Xem bài viếtCó là có sao lại hình như, bác nào biết vẽ xin hướng dẫn điThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Trong Altium cũng dùng tính năng phủ đồng thôi.
Altium cho phép nhận các file từ các phần mềm khác (corel, cad...) để tạo ra các đường bao trong Altium. Sau đó đặt linh kiện lên mấy đường "nghệ thuật" đó rồi đổ Polygon.
Nếu mà altium có chức năng vẽ đường curve chắc tiện hơn
123...
Bạn có thể hướng dẫn cụ thể cách vẽ trong protel ko?Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtMạch này rõ ràng được vẽ bằng CorelDraw. Còn trong Protel thì dùng Polygon Plane, nhưng đòi hỏi mạch phải có netlist
Đầu tiên bạn phải vẽ sơ đồ mạch (schematic) bằng bất cứ phần mềm nào có thể xuất ra netlist dạng tango hay protel. Kế tiếp tạo mới file pcb, nhập file netlist từ chương trình vẽ schematic. Sắp xếp linh kiện xong, chọn Place -> Polygon Pour -> Chọn net cần phủ đồng -> Chọn Pour Over All Same Net Objects -> Layer -> dùng chuột vẽ theo sở thích. Tại mỗi góc, nếu muốn có đường cong hay góc 45, 90 độ thì chỉ cần bấm phím space để thay đổi.
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
