mấy bạn cho mình hỏi...sau khi chạy mạch in trong layout xong,mình muốn nhân đôi cái mạch đó lên để khi in trong 1 trang mà có được 2 mạch như nhau thì làm như thế nào vậy.....mong các bạn chỉ giúp cho ạ...thank
nhân đôi 2 mạch in trong cùng một trang
Cách 1 Đọc đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...-kho-a4-36695/
Quote sang luôn:
Trả lời một thắc mắc mà nhiều bạn sử dụng Orcad thường hay hỏi. Đó là trường hợp các bạn muốn đưa nhiều bản mạch in (mỗi bản nằm ở một file riêng biệt) vào thành một bản duy nhất.
Công việc này rất tiện lợi và tiết kiệm cho chúng ta khi in ấn cũng như làm để thi công các bản mạch thực tế. Để làm việc này, theo tôi được biết thì có cách sau đây (ngoài ra chắc còn các cách khác, các bạn tìm hiểu thêm và post cho mọi người cùng tham khảo nha).
- Khởi động Orcad Layout.
- Mở một file MAX (giả sử là A1.MAX) bất kỳ trong các file mà bạn cần ghép lại.
- Thực hiện dời gốc tọa độ (Datum) của board mạch bằng cách chọn: Tool - Dimension - Move Datum.
- Di chuyển chuột đến bên cạnh (nhớ cách xa ra một chút) gốc phải phía dưới của board mạch A1.MAX đang hiển thị trên màn hình và nhấp chuột vào đấy. Bạn sẽ thấy một dấu thập tròn được hiển thị tại vị trí bạn vừa chọn, thế là tốt đấy. Cái dấu thập tròn đó chính là nơi mà board thứ hai được đặt vào khi bạn ghép nối các board lại với nhau.
Chú ý: Bạn phải chắc chắn là trước khi thực hiện bước này thì các board mà bạn cần kết nối, gốc tọa độ của chúng (tức là dấu thập tròn) phải nằm tại gốc trái bên dưới của từng board. Nếu không thì khi kết nối, các board sẽ bị chồng lên nhau đó nha. Nếu bạn chưa thực hiện điều này thì hãy thực hiện đối với từng board và lưu chúng lại trước đi đã. Cách làm tương tự như trên đó (Move Datum)......Nhớ kỹ đó.
- Sau khi đã dời gốc toạ độ, bạn thực hiện tiếp: File - Load. Sẽ có một cửa sổ Load File hiện lên.
- Trong cửa sổ này, tại mục File of type bạn chọn tính năng Merge Board. Sau đó chọn file MAX mà bạn cần ghép nối vào (giả sử là A2.MAX). Xong rồi bạn chọn vào nút Open.
- Nếu có một thông báo hiện lên thì bạn hãy đọc nó để hiểu nó nói gì, nếu không thì chọn vào nút Copy (đừng chọn Update nhé).
- Bạn sẽ thấy board A2.MAX hiện lên kế bên board A1.MAX ngay tại vị trí mà ta đã đặt gốc tọa độ.
- Công việc cuối cùng là bạn xoá đi các đường Reconnect (màu vàng) nối giữa hai boad. Bạn không xoá cũng không sao, nó chỉ hơi rối hình khi ta nhìn thôi.
- Tiến hành tương tự cho các board còn lại, nhớ là phải dời gốc toạ độ trước khi ghép board mới đó nha.
- Và cuối cùng là lưu lại với một tên khác để kết thúc thao tác ghép mạch này.
Chúc bạn thành công.
Cách 2:In theo tọa độ trên tờ giấy:
Lúc xuất file ra máy in hay ra pdf, ở phần tùy chọn in của OrCAD để trống mục "Center on Page", ở mục X lấy tọa độ dương, ở mục Y lấy tọa độ âm, tính từ góc trên, bên trái tờ giấy, đơn vị các độ dài tính theo mm. Vậy là ok, in ra thì bản in sẽ nằm ở tọa độ mình vừa đặt, về cắt phần đã in ra để là, phần còn lại để hôm sau ra in tiếp, nếu ngắn quá có thể dán lên 1 tờ giấy A4 để dễ bỏ vô máy in. Có thể dùng cách này để in đc ra giống cách 1 bằng cách đo và thay đổi tọa độ trước mỗi lần in.
híc...mình cũng có thử cách 1 của bạn rùi.....nhưng load mạch thứ 2 thì nó lại mất hết linh kiện của mạch 1...mình dùng orcad 9.2 trên win xp....còn cách 2 mình chưa thử.....nhưng mình nhớ là trước đây mình có dời gốc tọa độ....và làm như thế nào đó mà có thể đặt được mạch in thứ 2 theo con chuột máy tính được...nhưng giờ mình quên cách đó mất rùi....tìm lên google không thấy huhuhu....!!!•´¨`»(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)«´¨`•
Cách 1 chính là cách dời gốc tọa độ đó, copy mạch thành 2 bản, dời gốc tọa độ ở mỗi bản so le nhau sao cho khi ghép lại, lấy gốc tọa độ làm tâm thì 2 mạch không bị đè lên nhau. Ở mạch thứ 2 sau khi load thì tên lk nó bị đổi, chuyển sang text tool xóa hết text của khối mạch mà tên bị đổi, copy của cái chuẩn dán sang vùng vừa xóa là OK.Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếthíc...mình cũng có thử cách 1 của bạn rùi.....nhưng load mạch thứ 2 thì nó lại mất hết linh kiện của mạch 1...mình dùng orcad 9.2 trên win xp....còn cách 2 mình chưa thử.....nhưng mình nhớ là trước đây mình có dời gốc tọa độ....và làm như thế nào đó mà có thể đặt được mạch in thứ 2 theo con chuột máy tính được...nhưng giờ mình quên cách đó mất rùi....tìm lên google không thấy huhuhu....!!!
@transisto: mình ko thạo Altium lắm
, hóng cao nhân.
Mình chắc chắn 1 điều rằng bạn chưa làm thế này bao giờ, làm đc thì hãy chỉ, còn ko đừng nói lung tung.Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viếtbôi đen copy và pasteNhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
Sau khi bạn vẽ xong 1 mạch hoàn thiện, bạn hãy coppy cái file.MAX của nó ra 1 chỗ nào đấy, rồi mở file cũ lên di chuyển ra tọa độ khác, tiếp theo vào File--> Load... (mình cũng ko nhớ rõ đoạn này, cứ thấy chữ Load thì kích vào). Sau khi kích vào load nó sẽ hiện ra 1 cửa sổ, bạn kích vào chữ Brown và chọn XXX.MAX, rồi bạn chọn file cần load vào, cái mạch khi bạn load vào nó sẽ nằm ở chỗ cái mạch cũ trước khi bạn di chuyển ra chỗ khác. Tuy nhiên khi load vào thi 2 mạch này nó đc nối với nhau bằng rất nhiều đường màu vàng rất rối mắt, vì thế hãy ẩn lớp màu vàng này đi. Đang xài máy ko có Orcad nên ko chỉ chi tiết cho bạn được, chúc bạn thành công! À mà 9.2 hay mấy chấm đi nữa cũng đều làm đc cái này.Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Mình đồng ý cách làm của bạn manh89 mình vẽ layout di in thì nhân đôi 2 file trong cùng một bản để giảm chi phí in thôi. quan trọng bạn move datum sao cho hợp lýNguyên văn bởi manh89 Xem bài viếtSau khi bạn vẽ xong 1 mạch hoàn thiện, bạn hãy coppy cái file.MAX của nó ra 1 chỗ nào đấy, rồi mở file cũ lên di chuyển ra tọa độ khác, tiếp theo vào File--> Load... (mình cũng ko nhớ rõ đoạn này, cứ thấy chữ Load thì kích vào). Sau khi kích vào load nó sẽ hiện ra 1 cửa sổ, bạn kích vào chữ Brown và chọn XXX.MAX, rồi bạn chọn file cần load vào, cái mạch khi bạn load vào nó sẽ nằm ở chỗ cái mạch cũ trước khi bạn di chuyển ra chỗ khác. Tuy nhiên khi load vào thi 2 mạch này nó đc nối với nhau bằng rất nhiều đường màu vàng rất rối mắt, vì thế hãy ẩn lớp màu vàng này đi. Đang xài máy ko có Orcad nên ko chỉ chi tiết cho bạn được, chúc bạn thành công! À mà 9.2 hay mấy chấm đi nữa cũng đều làm đc cái này.
layout orcad có thể nhân lên nhiều bản, di chuyển gốc tọa độ rồi load file đó lên xong xóa mấy cái đường liên kết ( không xóa củng không sao) nhưng trước hết nên đo 1 khổ A4 sẳn rồi di chuyển các mạch vào bên trong tránh tình trạng bị dư ra ngoài khi in thì bị mấtKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
