Phủ đồng chân linh kiện (Orcad có chức năng này khồng?)
Hôm nọ e ra quán thì thấy mấy ổng làm dc, chứ e cũng chưa biết là lệnh gì. Để e cài Altium lên vọc xem sao. Nếu ok em sẽ báo cáo lại bác.Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viếtTrong altium thì làm thế nào vậy bạn. thanks
có bạn ahNguyên văn bởi a13club Xem bài viếtChào các bác.
Các bác cho em hỏi trong orcad có chức năng tự động phủ lớp đồng quanh chân linh kiện (để hàn cho chắc) như trong hình ko ạ? Em biết trong Altium có chức năng đấy, nhưng Orcad thì e ko biết có có hay ko? Chứ ngồi đổ đồng bằng Area thì lâu quá, quá lâu. Mong các cao thủ Orcad giúp đỡ.
[ATTACH=CONFIG]45920[/ATTACH]
lớp màu xanh thì khi làm mạch xong thay vì phủ nhưa thông chúng ta sẽ phủ tạp chất
tùy người có thể nhựa thông+ altum...thì nó sẽ có mau như thế!
thân!
Thank bạn vanphu92, nhưng chắc là bạn hiểu sai ý mình. ý mình là sau khi mình đi dây nối chân linh kiện (thực hiện trên Orcad Layout), phần chân linh kiện (nếu chưa phủ thêm đồng xung quanh) thì nhìn nó rất mảnh mai và không được đẹp . Mình khắc phục bằng cách đổ thêm lớp đồng xung quanh chân linh kiện (như trên hình vẽ sau khi gia công) thì sau khi hàn linh kiện vào mạch trông nó đẹp và không bị bong mạch. Mình thực hiện đổ đồng thủ công bằng chức năng Copper Area cho từng chân linh kiện. Cách này thủ công nên tốn thời gian. Mình hỏi trong Orcad có chức năng làm những việc trên 1 cách tự động hay ko?Nguyên văn bởi vanphu92 Xem bài viếtcó bạn ah
thân!
Mong các cao thủ giúp đỡ!
Theo tui hiểu thì bạn đó đang muốn hỏi về cách thay đổi độ rộng pad cho các chân linh kiện, để lúc hàn nó ít bị bong mạch in, phần thiếc tiếp xúc cũng được nhiều hơn. Đây là 1 bài nói về nó: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-orcad-9092/
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
