Xin hướng dẫn cài đặt cho OrCAD 16
  • visa7812
    Thành viên mới
    • Jul 2007
    • 7
    Hic, tui đang xài 15.7
    Thật ra thì nó cũng tốt, chỉ phải cái tội là mau die quá
    Nhất là hiện nay tui chuyển qua Windows Vista Home thì chịu luôn, cài thì cho cài mà dzô sử dụng thì nó không cho chạy.
    Ra ngoài thấy có bản OrCAD 16.0 mới xách về làm theo hướng dẫn thì vẫn ko cài được.
    Anh em nào đã cài nó thành công thì giúp tui với
    hi hi ... thấy mới thì ham
  • love_ac
    • May 2008
    • 126
    bạn làm đúng theo hướng dẫn sẽ thu được kết quả thôi.nhớ là bạn phải cài toàn bộ không được bỏ cái nào nhé
    • caothanh
      Thành viên mới
      • Mar 2008
      • 17
      mình thấy xài bản 9.2 là được rồi ,mấy phiên bản sao này nó nặng máy lắm,
      • lotomo
        Thành viên mới
        • May 2006
        • 21
        #4
        Bác nào cài bản 16 chưa nhỉ, nó vẫn bị tình trạng như bản 15.7, một số tính năng bị mờ đi. Chuối quá.
        • ssa
          Thành viên mới
          • Jul 2007
          • 6
          #5
          1. Install the license manager first by choosing Set Up Licensing from setup.exe. Donot enter any paths. for license file. Leave it blank.
          2. Copy the contents of license_manager from SHooTERS folder to installed dir C:OrCADlicense_manager. Overwrite files.
          3. Open orcad16.lic (stored on the hard drive not from the CD) in text editor and replace this_host with the name of the Computer (in the first line of the file), and save the file.
          4. Run setup again and choose Set up License and enter the path of license file C:OrCAD\license_manager\orcad16.lic .Click Next. Ignore the failure error and press Cancel.
          5. Run setup again, and choose Install products, enter port as 5280 and host id/name as the name of your Computer. Next select the apps you want to install. Leave the installinfo and contr.. file paths blank.
          6. After the installation is completed, go to Start->Programs->Cadence License Manager->License Manager Tools and change the path of license file to
          C:OrCAD\license_manager\orcad16.lic in the Config Services tab. (it would be some license.dat initially)
          7. Click on Start Server button in the Satrt/Stop/Reread tab of the license manager utility. Next click on Reread License File. Wait for the reread operation to be completed (see status bar).
          8. Now check if the Cadence License Manager service is running in the Control Panel->Administrator Tools->Services.
          9. Run orcad_16.0_patcher.exe.
          10. Done
          If you get the ERROR message "The procedure entry point RWSetO2K3Color could not be located in the dynamic link library RWUXThemeS.dll", go in to environment variables and move the link "%CDSROOT%\tools\bin" in the Path variable to the beginning of it
          • Truong179
            Thành viên mới
            • Jun 2008
            • 16
            #6
            Nguyên văn bởi visa7812 Xem bài viết
            Tui thấy sài 9.2 cũng tẹt ga rùi, cần chi phải 16.0 cho lằng nhăng thế nhỉ. cứ nhìn mấy bản vẽ của tây mà thấy thèm rùi, từ khi chưa bít 9.2 là gì ấy chứ.
            • votuananhs
              Thành viên chính thức
              • Jul 2007
              • 43
              #7
              Nguyên văn bởi ssa Xem bài viết
              Mình đồng ý với các điều hướng dẫn của bạn SSA nhưng mình chỉ xin bổ sung là nếu mạng nhận được thông bao như trên thì bạn cần làm 2 bước như sau là bạn có thể sử dụng nó vô tư rồi.
              1. bạn vào thư mục C:\OrCAD\OrCAD_16.0\tools\bin copy file RWUXThemeS.dll rồi paste nó vào thư mục C:\OrCAD\OrCAD_16.0\tools\capture
              2. việc thứ 2 cần phải làm bây giờ là click chuột phải vào My computer -> propreties -> advanced -> environment variables rồi tìm dòng như hình vẽ
              bạn chỉ đến nơi chứa bản orcad16.lic thế là bạn sử dụng thôi
              nếu bạn nào chưa có phần mềm thì hãy down tệp này về và dung bitorren để down phần mềm orcad16 về sử dụng ha
              • superchicken
                Thành viên mới
                • Aug 2007
                • 4
                #8
                10. Done
                tại sao em cũng làm như thế này mà máy nó lại vẫn báo no server selected nhỉ?
                • love_ac
                  • May 2008
                  • 126
                  #9
                  @superchicken:nếu bạn khẳng định bạn làm thế này không được thì có lẽ do trong quá trình cài đặt bạn chỉ chọn cài đặt những cái bạn cần :orcad cap,orcad layout.Do việc ***** này ko tốt nên để cài đặt thành công bạn hãy chọn cài đặt toàn bộ (tích tất cả ấy).
                  Thử xem nhé!!!
                  • superchicken
                    Thành viên mới
                    • Aug 2007
                    • 4
                    #10
                    em đã chọn cài tất rồi mà.
                    • tran truong
                      • Jun 2008
                      • 46
                      #11
                      bác đề tài gì sao mà sài bản 16. tôi thấy bản 9.2 cũng đủ dùng rồi mà????
                      • mrcuongcon
                        • Oct 2007
                        • 737
                        #12
                        Chán mấy ông này quá, luồng này có tên là "xin hướng dẫn cài Orcad16", không liên quan gì đến 9.2 hay 9.3 cả. Nếu bạn biết thì chỉ giúp cho mọi người cùng làm. Nói kiểu như của bạn thì sao không dùng Word, Paint, Autocad, Coreldraw mà vẽ mạch, xài OrCad mà làm gì cho nặng máy.
                        Mình cũng mua 2 đĩa orcad 16 đây mf không thể cài nổi. Không biết Windows vista có thể cài được bản này không nhỉ. Hiện tại mình đang dùng bản Orcad 10.5, xài tốt trên Windows vista.
                        • dientutu
                          Thành viên mới
                          • Feb 2008
                          • 1
                          #13
                          em dao dowload cai ban OrCAD nhung ma no tai ve kha la lau em muon mua dia cai OrCAD 15.7 hoac 16 tai HN thi mua o cho nao ha cac anh
                          • ssa
                            Thành viên mới
                            • Jul 2007
                            • 6
                            #14
                            Bó tay!!!lần đầu mình cũng bị như bạn!!!nhưng bạn phải chú ý dòng này này:"replace this_host with the name of the Computer".Chúc ban thành công!!!
                            • taduc
                              • Sep 2007
                              • 391
                              #15
                              mấy cái ông trong luồng này lạ thật người ta bảo hướng dẫn cách cài orcad 16 thì lại cứ nói là dùng bản cũ dc rùi chán quá nếu ai co nhu cầu liên hệ với mình qua mail angmaybuon_1608@yahoo.com mình sẽ giúp đỡ mình vừa cài bản 16 xong hôm nay mình ko đem theo cách cài để hôm khác mình post lên cho
                              visa7812 Tìm hiểu thêm về visa7812
