Mô phỏng bằng Orcad pspice
  • TTC
    • Feb 2006
    • 16
    Có bác nào đã làm mô phỏng bằng Orcad pspice chưa? Em đã làm một vài lần nhưng không sao mô phỏng được các mạch tự dao động. Bác nào biết chỉ Em với. Em xin cảm ơn lắm lắm!
  • ToanThang88
    • Mar 2006
    • 418
    Bác đưa sơ đồ mạch lên đi, em sẽ mô phỏng nó xem thế nào.
    • TTC
      • Feb 2006
      • 16
      Đây là sơ đồ mạch tự dao động dung KĐTT tạo ra xung vuông có tần số 100Hz. Mình lắp mạch thật thì nó chạy tốt nhưng mô phỏng thì không chạy. Nhờ bạn giúp hộ cái. Nhiều mạch tự dao động khác mô phỏng đều không được.
      • TTC
        • Feb 2006
        • 16
        Tiện đây các bạn cho mình hỏi luôn cái nhé. Mình dùng Orcad 10.5, nhưng mỗi khi mô phỏng gặp lỗi, khi sửa lỗi xong y kỳ là lại có thông báo lỗi một linh kiện gì đấy (thực chất con này không lỗi) và ở chỉ dẫn có thông báo "disk write error". Bác nào có cách giải quyến hộ cái. Mình xin chân thành cảm ơn nhiều!
        • voduychau
          • Mar 2006
          • 1196
          lỗi rất dễ nhận thấy là bạn quên chưa add linh kiện gọi là Vcc(đóng vai trò nguồn cung cấp cho mạch)
          cần lưu ý nguồn cấp cho opamp là nguồn đôi hoặc nguồn đơn,và tất cả các linh kiện để mô phỏng phải được lấy trong thư mục Pspice
          muốn thấy dạng sóng dao động,bạn phải đặt vào mạch một Que dò tín hiệu,tất nhiên là thực hiện sau khi mạch không còn lỗi
          • Tino
            • Oct 2005
            • 24
            Chào bạn !
            Trước hết, bạn nên tìm sách chỉ mô phỏng Orcad PSpice để làm theo hướng dẫn khi mới bắt đầu tập mô phỏng.Điều quan trọng là để mô phỏng được thì bạn phải lấy toàn bộ linh kiện trong mạch trong thư viện PSpice.
            Chúc bạn thành công.
            • ToanThang88
              • Mar 2006
              • 418
              Nguyên văn bởi TTC
              Có kết quả mô phỏng đây: bác kiểm tra lại mấy chổ đánh dấu chấm hỏi xem.
              • ToanThang88
                • Mar 2006
                • 418
                #8
                Kết quả mạch mô phỏng này là đúng rồi đấy. Tần số của mạch chỉ có vài Hz, tại vì tụ C bác chọn quá lớn (tới 3.3 uF lận). Để có tần số 100 Hz, bác biết làm thế nào ko nhỉ? (nên giảm tụ C xuống còn 150 nF, và chọn R8 = 86K).
                • TTC
                  • Feb 2006
                  • 16
                  #9
                  Cảm ơn bác Toàn Thắng nhiều nhiều! Không hiểu bác chạy trên Orcad phiên bản nào? Em dùng Orcad 10.00 và 10.5 đều chỉ cho điện áp một chiều và không ra xung được (tất cả các mạch tự dao động đều thế). Hay là cài orcad xong còn phải cài cái gì nữa? Mong bác giúp thằng Em chậm hiểu này với. Cảm ơn bác nhiều nhiều!
                  • slowlove
                    • Feb 2006
                    • 17
                    #10
                    cái thử tín hiệu bác lấy ở đâu vậy!
                    xin chỉ giùm em với em mới SD nên không bít
                    • ToanThang88
                      • Mar 2006
                      • 418
                      #11
                      Nguyên văn bởi TTC
                      Bác dùng orcad 10.5 là được. Chỉ cho điện áp một chiều, nguyên nhân ở chổ bác vẽ mạch sai cực tính của opamp. mạch mô phỏng ở trên đã sửa lại giúp bác rồi đó.
                      • ToanThang88
                        • Mar 2006
                        • 418
                        #12
                        Nguyên văn bởi TTC
                        Nếu rỗi bác vào giải quyết nốt cái vụ kia Em với
                        mình có nhận được tin nhắn của bác, mà reply lại không được. bác còn vụ gì về pspice vậy?
                        • phu28a
                          • Nov 2006
                          • 25
                          #13
                          cho hoi co bac nao co tai lieu hoc mo phong khong 9tieng viet co the tai cho anh em cung hoc duoc khong,cam on
                          • hth_na
                            • Oct 2006
                            • 6
                            #14
                            Bạn nào có tai liệu về Pspice
                            Nguyên văn bởi ToanThang88 Xem bài viết
                            Chào Bác!
                            Nếu bác có tai liệu về Pspice thì cho em mượn với...em đang loay hoay với cái này.....em mới tập mo phỏng mà.
                            thank....
                            • bxngoc
                              Moderator
                              • Sep 2005
                              • 802
                              #15
                              There u are!
                              TTC Tìm hiểu thêm về TTC
