Có bác nào đã làm mô phỏng bằng Orcad pspice chưa? Em đã làm một vài lần nhưng không sao mô phỏng được các mạch tự dao động. Bác nào biết chỉ Em với. Em xin cảm ơn lắm lắm!
Mô phỏng bằng Orcad pspice
Đây là sơ đồ mạch tự dao động dung KĐTT tạo ra xung vuông có tần số 100Hz. Mình lắp mạch thật thì nó chạy tốt nhưng mô phỏng thì không chạy. Nhờ bạn giúp hộ cái. Nhiều mạch tự dao động khác mô phỏng đều không được.Attached Files
- 1 like
Tiện đây các bạn cho mình hỏi luôn cái nhé. Mình dùng Orcad 10.5, nhưng mỗi khi mô phỏng gặp lỗi, khi sửa lỗi xong y kỳ là lại có thông báo lỗi một linh kiện gì đấy (thực chất con này không lỗi) và ở chỉ dẫn có thông báo "disk write error". Bác nào có cách giải quyến hộ cái. Mình xin chân thành cảm ơn nhiều!
lỗi rất dễ nhận thấy là bạn quên chưa add linh kiện gọi là Vcc(đóng vai trò nguồn cung cấp cho mạch)
cần lưu ý nguồn cấp cho opamp là nguồn đôi hoặc nguồn đơn,và tất cả các linh kiện để mô phỏng phải được lấy trong thư mục Pspice
muốn thấy dạng sóng dao động,bạn phải đặt vào mạch một Que dò tín hiệu,tất nhiên là thực hiện sau khi mạch không còn lỗi
Có kết quả mô phỏng đây: bác kiểm tra lại mấy chổ đánh dấu chấm hỏi xem.Nguyên văn bởi TTCĐây là sơ đồ mạch tự dao động dung KĐTT tạo ra xung vuông có tần số 100Hz. Mình lắp mạch thật thì nó chạy tốt nhưng mô phỏng thì không chạy. Nhờ bạn giúp hộ cái. Nhiều mạch tự dao động khác mô phỏng đều không được.
Cảm ơn bác Toàn Thắng nhiều nhiều! Không hiểu bác chạy trên Orcad phiên bản nào? Em dùng Orcad 10.00 và 10.5 đều chỉ cho điện áp một chiều và không ra xung được (tất cả các mạch tự dao động đều thế). Hay là cài orcad xong còn phải cài cái gì nữa? Mong bác giúp thằng Em chậm hiểu này với. Cảm ơn bác nhiều nhiều!
Bác dùng orcad 10.5 là được. Chỉ cho điện áp một chiều, nguyên nhân ở chổ bác vẽ mạch sai cực tính của opamp. mạch mô phỏng ở trên đã sửa lại giúp bác rồi đó.Nguyên văn bởi TTCKhông hiểu bác chạy trên Orcad phiên bản nào? Em dùng Orcad 10.00 và 10.5 đều chỉ cho điện áp một chiều và không ra xung được (tất cả các mạch tự dao động đều thế).
Bạn nào có tai liệu về Pspice
Chào Bác!Nguyên văn bởi ToanThang88 Xem bài viếtmình có nhận được tin nhắn của bác, mà reply lại không được. bác còn vụ gì về pspice vậy?
Nếu bác có tai liệu về Pspice thì cho em mượn với...em đang loay hoay với cái này.....em mới tập mo phỏng mà.
thank....
There u are!Attached Files“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
