Nguyên văn bởi LamHa
Hướng dẫn vẽ mạch in bằng Layout!
có bác nào tốt bụng gửi vào mail cho em phàn mền orcad được không? thank
Email: dungvina85@gmail.comtuandung@
em tải keil C trên mạng về nhưng giải nén không được máy báo lỗi: you need to have the following volume to continue extraction
dòng dưới là: insert a disk with this volume and press "ok" to try âgin or press "cancel" to break extraction
dich ra là:
bạn cần phải có khối lượng sau đây để tiếp tục khai thác
chèn một đĩa với khối lượng và bấm "ok" để thử lại hoặc nhấn "hủy bỏ" để báo chí khai thác
(ổ cứng chưa đầy)tuandung@
File nén đã được chia > 2 file. Bạn tải thiếu rồi.Nguyên văn bởi ngusy Xem bài viếtem tải keil C trên mạng về nhưng giải nén không được máy báo lỗi: you need to have the following volume to continue extraction
dich ra là:
(ổ cứng chưa đầy)
bấm chuột vào con linh kiện rồi bấm phím T.Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtLàm thế nào để vẽ linh kiện dán ở lớp Buttom nhỉ?
Orcad 9.2 Có xem được dạng 3D không nhi??
Muốn phủ lớp thiếc lên khi hàn.. ( cho đường mạch khoe hơn. vd như đường nguồn chẳng hạn ) mà không phủ xanh hoàn toàn thì chọn lớp nào nhỉ các bác??( lâu ngày em quên rùi )
Thanks
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
