Mọi người cho mình hỏi tranistor ở sơ đồ nguyên lý thường ký hiệu la E B C nhưng ngoài thực tế thường la BCE ,khi mình dùng layout vẽ thường bị sai chân linh kiện .Mình đã thử hết các footprint của tran rồi nhung k dc. Có ai biết cách khắc phục vấn đề này chỉ mình với !
MOng Các tiền bối chỉ giúp!
khi bạn vẽ capture thì bạn chỉ cần nhấp vào con linh kiện đó và chọn Edit part sau đó sửa lại số chân ở đó cho phù hợp với sơ đồ chân trong layout là được.Nguyên văn bởi hepro_90nd Xem bài viếtMọi người cho mình hỏi tranistor ở sơ đồ nguyên lý thường ký hiệu la E B C nhưng ngoài thực tế thường la BCE ,khi mình dùng layout vẽ thường bị sai chân linh kiện .Mình đã thử hết các footprint của tran rồi nhung k dc. Có ai biết cách khắc phục vấn đề này chỉ mình với !
Mình làm mà có phải sửa gì đâu nhỉ?????Nguyên văn bởi hepro_90nd Xem bài viếtMọi người cho mình hỏi tranistor ở sơ đồ nguyên lý thường ký hiệu la E B C nhưng ngoài thực tế thường la BCE ,khi mình dùng layout vẽ thường bị sai chân linh kiện .Mình đã thử hết các footprint của tran rồi nhung k dc. Có ai biết cách khắc phục vấn đề này chỉ mình với !
Kí hiệu là E B C nhưng bạn thử nhìn kĩ thứ tự các chân của nó xem, hình như là 1 3 2 --> vẫn đúng với thực tế.
Nếu ko được thì làm như anh Huong ở trên, đổi thứ tự các chân cho phù hợp là okie liền
mình nghĩ như vậy k được tại vì chân b no nằm ở giữa đổi chiều nào cũng thế cả...mình muốn chân b ra ngoài cùng cơNguyên văn bởi NNA_HA Xem bài viếtMình làm mà có phải sửa gì đâu nhỉ?????
trong layout nó ghi theo thứ tự là 123 thì bây giờ nếu bạn muốn chân B ứng với chân thứ 3 trong layout thì bạn vào capture chình chân transistor lại sao cho chân B trong capture có ký hiệu chân (number part) là số 3.Nguyên văn bởi hepro_90nd Xem bài viếtmình nghĩ như vậy k được tại vì chân b no nằm ở giữa đổi chiều nào cũng thế cả...mình muốn chân b ra ngoài cùng cơ
Nguồn...-
Hôm qua, 22:19 -
Hôm qua, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
