Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
  • #31
    Nguyên văn bởi voduychau
    cái chính là thông số Pad của linh kiện đã dính cứng ngắc trong thư viện rùi,nên việc thu nhỏ nó lại là chuyện ko dễ
    việc phủ copper pour trước khi route thì công việc sẽ nhanh hơn,nhưng cũng không giải quyết được vấn đề Pad của linh kiện,và nếu như đã "pour" rồi thì chắc chắn ko thể undo!
    Orcad điểm mạnh nhất của nó là Capture chứ ko phải layout,mô phỏng thì electronic workbench hay circuits maker tạm ổn,nhưng khó nhất là layout,vì mỗi lần dùng 1 phần mềm mới là phải tạo 1 thư viện mới,rất mất thời gian,tớ ko thích đổi cái khác là vậy đó!
    Thông số PAD của LK không dính cứng ngắc trong library như MOD VDC nói, điều chỉnh hết sức linh hoạt, muốn nó ra sao thì nó như vậy.
    mạnh nhất của orcad chính là Capture và layout còn các mô phỏng thì dở ẹt, thư viện có sẵn hay tự tạo thì xài mãi mãi với mọi phiên bản.
    bác VDC hình như cũng không thâm hậu mấy về anh chàng Orcad???
    • #32
      grừ,hãy đợi đấy!
      • #33
        thế này đã được chưa nhỉ?phù,mệt quá
        bác 1504 làm cách nào để chỉnh pad trong layout plus thế?không được chỉnh thư viện đấy nhé!
        • #34
          Nguyên văn bởi tivoi
          làm thế nào đễ phủ mass thành 1 cái tản nhiệt như hình dứơi đây ạh
          cái này thì không khó. làm cái ví dụ sau bạn sẽ hiểu ngay:giả sừ bạn cần làm cái tản nhiệt ở mặt TOP
          - Bạn phủ (bằng tay) ở mặt TOP có hình dáng như cái tản nhiệt.
          - phủ tiếp ở layer SMTOP một cái y chang như rứa.
          Vậy thì khi in ra cái Layer SMTOP (chính là mặt phủ xanh cho TOP) nó sẽ có hình dáng của miếng tản nhiệt. chính cái này nó sẽ chừa chổ cho miếng tản nhiệt mà không bị chất phủ xanh che khuất.
          muốn làm ơ mặt BOT thì phù 2 cái giống nhau ở 2 mặt BOT và SMBOT
          • #35
            Nguyên văn bởi 1504
            Pad linh kiện chỉnh sửa thoải mái,tất nhiên,nhưng đó là khi tạo thư viện,còn vẽ mạch bác sửa được tớ mới sợ à!
            phần layout của Orcad được đánh giá ở mức trung bình,chưa phải là hay(theo người tiêu dùng quốc tế,hic,quên mất cái bảng so sánh nằm ở đâu rùi).còn mô phỏng hả?miễn bàn,dở ẹc!
            thâm hậu hay không(về Orcad) thì dùng nhiều sẽ quen,và cũng chưa ai dám chắc là mình thâm hậu về cái này cả,bọn SX ra Orcad nó làm còn chưa thạo nữa là....(dân lập trình mà lị)
            còn thư viện của orcad thì xài cho orcad,bác đem của nó gắn vô proteur mà nó chạy tui mới sợ à(tập 2)!
            • #36
              Nguyên văn bởi 1504
              hồi xưa mua cái loa cóc của Genius có con ic làm theo kiểu này,nhưng nó không phải miếng tản nhiệt,mà là đường mass vẽ bọc vào IC như thế,có lẽ để chống nhiễu và...khó gỡ ra
              tất nhiên là bên trên cũng có tản nhiệt,ic công suất mà
              • #37
                Trời Đất ơi !!! Bác chọn Background màu đen và tắt hết các layer nên cả vùng ra màu đen thui, bác thử in coi nó ra cái gì thì biết. cách này sai.
                để chỉnh Pad trong layout bác vào View Speradsheet ---> Padstack. Muốn làm trò gì với nó mà chẳng được. vô thư viện làm chi cho rối tung lên. he he sợ rồi nhé.
                • #38
                  nó là 1 lớp đàng hoàng chứ ko phải do tui tắt à nghen,nền đen là mặc định của orcad mà!
                  • #39
                    một số nơi phủ xanh như thế này nè:in ra lớp chỉ toàn PAD với VIA thôi,trên giấy decan,sau đó ....dán vào từng pad,rồi sơn xịt gì vào mạch cũng được,rồi lại gỡ cái giấy đó ra
                    he he,hơi bị công phu nhỉ?(tui ko làm cách này vì...tiếc tiền mua flux,phết nhựa thông đẹp rùi)
                    • #40
                      Làm kiểu của bác thì chỉ còn cách...chụp màn hình xong paste ra -> chỉnh sửa rôi in. tớ bảo sai rồi mà. Học hỏi Phamthaihoa đi anh bạn.
                      • #41
                        gửi lại để bác tâm phục khẩu phục nè!
                        phù,edit mãi mới xong,tại tớ dùng cái pad vuông nên trông hơi lạ,nhưng căn bản vẫn đúng chứ nhỉ?
                        • #42
                          Khổ quá, tôi đã bảo sai rồi.
                          đúng của nó là thế này:như vậy thì mới in ra được.
                          Mod:khổ quá,cái bài của em hiện trước bài của bác,sửa lại rùi đó,chịu không?
                          • #43
                            nãy giờ đùa thôi,nguyên thể cách làm là thế này(Orcad 9.1):
                            -mạch bạn đã vẽ xong,hãy ....unroute nó rồi lưu lại thành file khác(để tránh nhầm vào file gốc thôi)
                            -chọn obstacle tool,rồi bấm phím phải trên màn đèn.Chọn new,rồi lại bấm phím phải,chọn property
                            -chọn cooper pour trong danh sách thả xuống,sau đó chọn lớp bottom, chọn isolate all track nhé!,mục width các bạn chọn khoảng 1mm
                            -phủ toàn bộ board
                            -vô tool/padstack/select from....
                            -mục pad shape các bạn chọn từ a-z rồi chọn pad shape,pad width đều là o.1mm(nhỏ hơn cũng ok luôn,nhưng ko thể bằng 0!
                            xong xuôi!
                            • #44
                              Vậy là xong xuôi rùi hả, đơn giản quá ha. bác đã save as...chưa. Mở ra xem lại đi (sẽ thấy hay lắm). khà khà cách này giống với cách của phamthaihoa.
                              Còn nữa làm theo cách này thì mấy cái via sẽ biến mất (do unroute), rất tội nghiệp cho ai dại dột sử dụng Jumper bằng lỗ via
                              • #45
                                Nguyên văn bởi 1504
                                Protel cho phép Pad/via bằng zero à.
                                Nó cho phép các chân PAD=0 anh ạ, con mấy cái via cho diameter =0 thì nó hiện một dấu chấm bé tí xíu, view cải chục ngàn % thì nó vẫn bé như vậy, không anh hưởng gì cả.
                                Hehe, chỗ này ngày trước chẳng có ma nào theo đọc, 2 hôm sau ra thấy mấy chục bài, lại thành chỗ đố vui cho VDC và 1504. Nói vậy, lần sau nói gì em phải úp úp mở mở cho mọi người tham gia, chứ mình nói toẹt ra hết mất vui.
                                thanhtung Tìm hiểu thêm về thanhtung
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
