Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
  • ZaraCastle
    • Mar 2008
    • 6
    #106
    Các bác cho hỏi làm cách nào để in các tên linh kiện ngay trên lớp Top mà ko ảnh hưởng đến đường chạy của mạch....Tui muốn có 1 vòng viền trắng bao quanh link kiện như tụ hoặc trở, trên đó có thể là tên của các link kiện như Giá trị của tụ, điện trở,cực âm dương của Tụ,tên Led,tên IC ...Thanks các bác...
    • phamkhuyen
      • Nov 2006
      • 268
      #107
      bản in TOP và bản in Asytop hoặc SStop bạn phải in thành 2 bản riêng biệt, bản TOP dùng in để ngâm mạch in , Lớp SStop dùng để in ký hiệu chú thích cho bản mạch
      • ZaraCastle
        • Mar 2008
        • 6
        #108
        Trong Library khi tạo chân dòng &Comp là phần tên linh kiện, còn dòng &Value là giá trị linh kiện hả các bác ?Lúc trước khi vẽ layout, tui để cái này là mặc định, ko đánh giá trị hay tên gì cả, bây giờ muốn có các tên của IC,Tụ,Điện trở trong Layout mà ko cần phải vẽ layout lại từ đầu thì có được ko?Tui chỉ cần vào Library đánh thêm tên và giá trị vào thì trong layout sẽ tự update tên và giá trị cho linh kiện hay là tui phải vào lớp SStop trong layout để chỉnh sửa từng cái vậy các bác?Thanks các bác rất nhiều...
        • HLQ2504
          • Apr 2007
          • 4
          #109
          thanks!!!!
          • ngdhop
            • Jul 2007
            • 196
            #110
            Nguyên văn bởi ZaraCastle Xem bài viết
            Orcad ko cho làm vậy đâu. Bạn có thể tăng tốc hơn bằng cách giữ phím Shift khi chọn các LK giống nhau. Hay vào Tool > Component, chọn các LK giống nhau > click phải > Properties > nhập tên và giá trị vào. Ko biết, có ai biết cách nào khác ko?
            • vanthanh30
              • Oct 2007
              • 6
              #111
              em chào các bác .em chưa biết tạo linh kiện trong thư viện orcad như thế nào mong các bác chỉ dẫn chi tết .vi dụ như la tạo mọt chiếc LOA.
              • nbb3i
                • Dec 2007
                • 540
                #112
                Mình mới tìm hiểu về ORCAD. Các bạn chỉ giùm mình cái LCD trong Capture nó nằm trong file nào được ko? Mình add hết rồi mà tìm vẫn không có. Nếu có thể thì gửi kèm luôn cho mình nhé. Thanks!
                123...
                • mrcuongcon
                  • Oct 2007
                  • 737
                  #113
                  Trong orcad , kô phải linh kiện nào cũng có kiểu chân có sẵn, một số linh kiện như LCD hay là led 7 thanh thì có kiếm mỏi mắt cũng kô thể tìm được mà phải tự tạo lấy.
                  Mình gửi cho bạn bộ thư viện do mình tự tạo lấy, trong đó có LCD 16x2 và 16x4, và đầy đủ các linh kiện thường dùng như jumper, led7, đi ốt , điện trở...
                  • mrcuongcon
                    • Oct 2007
                    • 737
                    #114
                    Bạn xem thêm ở đây.
                    • cooloo
                      • Oct 2007
                      • 611
                      #115
                      Nên tự tạo cho mình linh kiện . Nhiều khi lấy linh kiện từ net xuống mà không coi kỹ càng thì sẻ khóc hận đấy . Tại sao ??? Tự tìm hiểu nhé .
                      • taolao
                        • Jul 2006
                        • 148
                        #116
                        Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
                        lúc trước ảnh có nói là dung copper area đính vào đâu cũng được đó,bạn tập làm thử xem
                        mà cái "nan hoa" này phải gọi là Thermal relief thì chính xác hơn,nôm na nó là chân để hàn miếng tản nhiệt vào đó(cái này hay dùng khi muốn đặt mấy con IC ổn áp "nằm xuống",hệt như board nạp chip vdk í)
                        Giải thích tầm bậy!
                        Thermal relief là pad để nối với phần phủ đồng. Người ta làm dạng "nan hoa" mà ko cho dính luôn hết phần phủ đồng là để tránh tản nhiệt lúc hàn nhưng vẫn đảm bảo thông mạch với phần phủ đồng. Hàn mạch thủ công thì thấy cái này thừa, nhưng hàn tự động thì sẽ thấy ko có nó là ko được đấy.
                        Phen này ông quyết buôn băng dính,
                        Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
                        • lovebird9687
                          • Mar 2007
                          • 33
                          #117
                          tiện đây cho mình hỏi. mình gặp lỗi này khi chọn footprint cho tran thuận N2905
                          electrical package Q2N2905 for comp Q4 has at least one pin (COLLECTOR) which has no corresponding pin n footprint T092/100/EBC.
                          you may creatr or modify a footprint, choose another or press cancel at the main dialog to skip this component
                          • tay mơ
                            • Oct 2007
                            • 271
                            #118
                            Nguyên văn bởi lovebird9687 Xem bài viết
                            Bạn nói ko cụ thể nhưng hồi truớc cũng từng sai nên mình đoán là do linh kiện bạn lấy pin là 1,2,3 đến lúc qua bên footprint bạn lấy là E,B,C nên nó báo lỗi ...hoặc ngược lại
                            Đang thất nghiệp 0988-010-486
                            • mrcuongcon
                              • Oct 2007
                              • 737
                              #119
                              Qua bên nguyên lý, mở Library, gõ PNP, rồi enter, thay thế vị trí con N2905 bằng con tran PNP này. Thay tên đổi họ con tran như bình thường (N2905).
                              Sau khi save , bạn làm các bước tiếp tục để chuyển sang vẽ Layout như bình thường.
                              • Pluto19
                                • Sep 2007
                                • 53
                                #120
                                Bạn nào có file "license.dat" của bản Orcad v10.2 thì send cho mình qua địa chỉ:
                                bactt.k51db@gmail.com
                                Cám ơn mọi người trước !!!
                                thanhtung Tìm hiểu thêm về thanhtung
