Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
  • linhdt1121
    • Mar 2009
    • 371
    #286
    làm mãi nó chỉ được như thế này thôi
    mà khi in ra thì có cần chọn tỉ lệ ko vậy,
    còn để tạo lỗ chân linh kiên thì làm như thế nào vậy.cái món này...
    • mrcuongcon
      • Oct 2007
      • 737
      #287
      Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
      Vào options -> Postprocess setting
      Sau đó chọn lớp cần in và rồi chuột phải chọn Preview.
      Muốn tạo lỗ chân linh kiện, khi bấm in thì có 3 lựa chọn trong khung in, mình không nhớ rõ lắm. ở đó sẽ cho bạn có chọn in lỗ chân hay không.
      • stargreen
        • Apr 2008
        • 56
        #288
        có nhiều cách làm
        - cach pro : dùng phím tắt từ 0 => 9 ( thêm shift và ctrl nữa )tuơng đưong với các lớp
        0: global, 1:top, 2: bottom, ..... bật hay tắt thì dùng phím trừ "-"
        xem thêm thì vào tool / layer/ select from.... sẽ ra cái bảng liệt kê thế này :
        trong hình có các phím tắt tưong ứng, chú ý lớp drill: đây là lớp lỗ khoan bên mục layer type để là drill, còn các lớp khác top, bot, smt, smb, sst, ssb để là document (doc)
        - Tắt nhiều lớp một lúc: click cái button color settings trên thanh công cụ
        cứ thế tắt nó đi
        muốn thay đổi lỗ khoan thì chọn component tool, rồi click vào linh kiện cần thay đổi bấm shift + T nó sẽ ra một cái bảng trong đó thay đổi giá trị của lớp drill và drldwg (chú ý là nhũng linh kiện nào giống nhau sẽ bị thay hết) nếu linh kiện có hai kiểu chân khác nhau hoặc nhiều hơn ( vuông và tròn) thì phải thay đổi các chỗ drill và drldwg tưong ứng trong cái bảng màu đen (khi bấm shift +T)
        Làm mọi việc đúng giờ
        Hãy là người Việt Nam hiện đại
        • linhdt1121
          • Mar 2009
          • 371
          #289
          em làm mãi nó vẫn như thế này
          • htien12889
            • Apr 2010
            • 2
            #290
            cho mình hỏi cách sắp sếp các linh kiện trong layout như thế nào là tối ưu nhất , tức là khi chạy nối mạch tự động các đường ko chạy auto được là ít nhất,mong các pro chỉ mình với
            • stargreen
              • Apr 2008
              • 56
              #291
              bó tay, thế thì chịu, tự nghiên cứu đi,
              thế trên orcad đã tắt được các lớp chưa?
              nếu tắt rồi mà in pdf bị thì có thể là do để nhiều lớp trên một trang, phải để chế độ mỗi lớp in một trang
              tự mò nhé ( mình dùng soft dopdf) ko bị j hết
              • linhdt1121
                • Mar 2009
                • 371
                #292
                cái chế độ đó như thế nào hả bác?
                • vukhuong73
                  • Feb 2010
                  • 42
                  #293
                  có ai có đế chân led 7 thanh ko cho em với!
                  • stargreen
                    • Apr 2008
                    • 56
                    #294
                    những phần dạng này trong diễn đàn có nhiều, tự tìm kĩ trước khi hỏi nhé
                    Chúng ta cùng nhau trao đổi, thảo luận về kỹ thuật thiết kế mạch in, về Orcad, Protel...Mod: phamthaihoa, voduychau
                    • enter88
                      • Nov 2008
                      • 238
                      #295
                      Option-> Post Process Setting..... Sau đó nó hiện ra 1 cái bảng các layer ,rồi bạn chọn lớp muốn in --> chuột phải -->preview ,rồi nó hiện ra lớp bạn muốn in. Sau đó File-->Print/Plot
                      • linhdt1121
                        • Mar 2009
                        • 371
                        #296
                        em làm được rồi.em kéo tất cả linh kiện ra ngoài xong là in thế là ok.
                        cảm ơn các bác
                        • caovanhuong
                          • Oct 2008
                          • 1800
                          #297
                          cảm ơn các bác
                          làm như vậy không được đâu, vì khi in ra các chân linh kiện vừa không chính xác và còn bị chạm nữa. vì thộng thường các chân linh kiện có thêm một lớp plane (nhiều linh kiện cái lớp này họ làm sát nhau) nên nếu bạn in như vậy thì no in luôn cái lớp này nên khả năng chạm mạch là rất lơn, và con tốn giấy nữa chứ. bạn phải làm theo từng bước như thế này thì mạch in ra mới chính xác được OPTIONS -> Post Process Settings... -> chọn lớp chạy dây bạn cần in (VD như bottom layer) -> Preview
                          • thuongvan
                            • Apr 2009
                            • 2
                            #298
                            tui làm rùi nhưng ko dược bò ơi
                            • longkhanh58
                              • Oct 2007
                              • 151
                              #299
                              Vào Option chọn User Preferences ==> click Allow Editing of Footprints ==> OK
                              Mở layer TOP hoặc BOT lên chọn và delete nó đi.
                              • dpc2603
                                • May 2010
                                • 3
                                #300
                                ban nao can tai lieu ve orcad hay proteus thi gui mail cho minh.dangphuoccong@yahoo.com.vn
                                thanhtung Tìm hiểu thêm về thanhtung
