Xin hỏi về mạch in
  • tungtpvn
    • Jun 2009
    • 25
    Xin hỏi về mạch in
    Mới nghịch qua vi điều khiển. Cũng không biết nhiều. Em có thắc mắc muốn hỏi các sư huynh. Em hỏi là khi một bản vẽ mạch in có top va bottom tức là mạch đó có 2 mặt đúng không ? Nhất định phải là 2 mặt đúng không ? Em nghe người ta nói in 2 mặt khó hơn in một mặt nhiều ? Các bác thông cả, đừng cười, em mới tìm hiểu nên chưa biết nhiều
  • KPower
    Registered User
    • Jun 2009
    • 29
    Mạch in có thể có nhiều mặt bạn à (Nói đúng hơn là "lớp" - layer). Thông thường ta hay dùng mạch 1 hoặc 2 lớp.
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      mạch càng nhiều lớp càng khó làm.Cũng giống như bạn ăn cái bánh vậy-bánh 1 lớp thì dễ ăn-bánh nhiều lớp khó ăn-nhưng khi ăn đc thì lại rất ngon phải ko nào?
      • hoasua_2005
        • Mar 2008
        • 487
        cụ thể thêm tí nữa, thông thường làm mạch thủ công thì chỉ nên chọn bottom, khi đấy linh kiện ở trên, đường mạch ở dưới.trong orcad có thể thiết kế mạch in với 4 lớp(layer), bạn có thể thiết kế mạch của bạn 1,2,3 hoặc 4 lớp tùy bạn. quan trọng là thiết kế xong có thực hiện được ko, có đủ tiền mà làm ko thôi.hehe
        • thaihostbc
          • Aug 2009
          • 39
          Chào các huynh cho em hỏi tí nha , em muốn làm mạch in 1 lớp thì nên chọn lớp nào vậy? ( Top hay Bottom ) cái nào thuận tiện và dễ làm hơn ? Tại em không hiểu ý nghĩa của nó , các huynh có thể giải thích dùm em được không , em củng mới vào dọc thôi hà. Thanks !
          • nhatson.elec
            • Nov 2008
            • 699
            to thaihostbc
            top là mặt trên
            bottom là mặt dưới
            top sẽ là mặt gắn linh kiện
            bootom là mặt hàn linh kiện.
            Khi vẽ mạch mặt bootm sẽ nhìn từ trên xuống >> khi in lên phit dồng, phải mirro mặt bootom lại rồi mới in lên ( dễ nhìn thấy nhất là khi viết chữ lên mặt bootm chữ sẽ bị ngược )
            • thaihostbc
              • Aug 2009
              • 39
              Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
              to thaihostbc
              top là mặt trên
              bottom là mặt dưới
              Tóm lại khi vẽ 1 mặt thì phải vẽ bằng lớp Buttom phải kg huynh ? và cho em hỏi là khi chọn Trong hộp thoại Edit Net ta nhập các giá trị Min Width, Conn Width, và Max Width kích thước bao nhiêu là vừa vậy? Xin cảm ơn !
              • nhatson.elec
                • Nov 2008
                • 699
                #8
                đúng rồi vẽ 1 mặt thì vẽ lên bottom.
                Còn việc hiệu chỉnh thì bác dùng phần mềm vẽ mạch dì nhi?
                b.r
                • thaihostbc
                  • Aug 2009
                  • 39
                  #9
                  b.r
                  mình dùnh pm Orcad đễ vẽ mạch đó huynh.
                  • thanh_thanh
                    • Apr 2009
                    • 34
                    #10
                    Nguyên văn bởi thaihostbc Xem bài viết
                    Đúng, vẽ 1 mặt thì nên vẽ mặt bottom (mặt dưới)
                    Cái này ko có 1 qui ước chung nào cả, vì còn tùy theo bạn vẽ mạch j thì mới có thể cho bạn các con số tương ứng đc.
                    VD vẽ mạch nguồn thì độ rộng của đường mạch phải lớn hơn so với khi vẽ mạch tín hiệu bình thường (mạch nguồn theo mình thì width cỡ khoảng 0.5mm trở lên).
                    Còn các giá trị TB cho các mạch bạn có thể tham khảo như sau:
                    - Min width = 0.2mm
                    - Conn width = 0.35mm
                    - Max width = 0.8 - 1.2mm
                    Mình thường hay vẽ như vậy.
                    Thân.
                    Biển học mênh mông - Biết đâu là bờ...
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #11
                      Vẽ cái mạch 2 lớp làm đã khó lắm rồi, vẽ 16 lớp chắc chết luôn. Mỗi cái vẽ mạch in càng nhiều lớp càng dễ, mạch càng gọn mỗi tội khó làm.Khó nhất là làm cho lớp trên nối được xuống lớp dưới (mạ lỗ ).Còn để khớp lớp trên với lớp dưới tuy cũng khó nhưng còn làm được.
                      • catsini
                        • May 2009
                        • 142
                        #12
                        ở đây các bác đều khuyên mạch 1 lớp thì nên vẽ bottom nhưng nếu bạn dùng linh kiện SMD mà để ở bottom sẽ bị ngược ( mà thư viện SMD của orcad khá đầy đủ, đỡ phải vẽ lại). Vậy nên bạn xác định từ đầu là dùng nhiều linh kiện chân cắm hay dán. Nếu nhiều SMD thì nên vẽ mặt top, còn những cái chân cắm nếu có bị ngược thì vẽ lại dễ hơn vì kích thước to hơn dễ đo đạc
                        • chipsock90
                          • Nov 2009
                          • 3
                          #13
                          cac su huynh co the chi cho em cach chon de lam va in ra mach in 2 lop duoc ko.e moi hoc nen van ngu wa
                          • duonghoang
                            • Nov 2006
                            • 599
                            #14
                            Nguyên văn bởi chipsock90 Xem bài viết
                            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=30598
                            0988467839
                            tungtpvn Tìm hiểu thêm về tungtpvn
