Em mua máy khoan ở Nhật Tảo, loại 40k, mới đem về chưa kịp xài, do bất cẩn làm nó bị ngắn mạch rùi. Các bác có cách nào sửa được nó không? Giúp em với. Đa tạ đa tạ
Híc, máy khoan hư gùi, sửa sao đây ???
thì người ta mua khoan về làm mạch in chứ sao nữaNguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtCái máy khoan mắc mớ chi tới công nghệ mạch in ???Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Cái thùng rác đựng giấy in cũng lủng một lổ rùi . Có cách chi vá lại hông ? .Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtthì người ta mua khoan về làm mạch in chứ sao nữa
Nhiều cách chứ sao không?
Thứ nhất, ở điễn đàn ta có thùng rác. Nên có thẻ post bài hỏi về "thùng rác" xuống đó. Còn Máy khoan để làm mạch in thì trên dd ta không có nơi nào phù hợp hơn nơi đây
Vậy thôi!
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Thật sự, lần này đừng nói là mua máy tính về để làm mạch in nghe, đây là luồng nói về công nghệ mạch in mà post cái này vô làm gì vậy cha, muốn post thì vô chổ quảng cáo mà post chứ.Nguyên văn bởi xuanbomNâng đời bán:
01 máy IBM PIII 1G, Ram 512, HDD 30GB, CDRW, Pin 1H30’ VGA rời 16MB màn 14.1” Giá 5.300.000 VNĐ
01 NOKIA N6600 thẻ 256, Pin 3ngày, cài nhiều ứng dụng. Bán 1.250.000 VNĐ
Liên Hê: 0902081977 Gặp Hùng. Cảm ơn đã đọc tin!!!!!!!!!!!!
Bác nào có tiền mua về xem công nghệ mạch in của IBM và Nokia thế nàoNguyên văn bởi xuanbomNâng đời bán:
Bỏ 40k ra mua cái mới là xongNguyên văn bởi rockc4 Xem bài viếtEm mua máy khoan ở Nhật Tảo, loại 40k, mới đem về chưa kịp xài, do bất cẩn làm nó bị ngắn mạch rùi. Các bác có cách nào sửa được nó không? Giúp em với. Đa tạ đa tạ
nó là động cơ 12V chứ không phải là máy khoan dùng pin.Nguyên văn bởi aquang Xem bài viếthình như 40k là máy khoan pin hay là là 12v
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
