Cho em hỏi các linh kiện và sơ đồ mạch trong hình
  • kuirio
    • Jan 2012
    • 6
    Cho e hỏi các linh kiện trong hình gồm những loại nào : e biết 1 số linh kiện là pic 16F887 và transistor . Trong hướng dẫn nó ghi là gắn thêm thạch anh và 2 cái tụ 22p vào e ko biết thạch anh là gì
    cái cục hình chữ thập và cục nhôm dài là gì và nó đc nối tiếp bằng cái gì
    nhờ các a chỉ dùm e và có thể cho e biết cái sơ đồ của mạch đó như thế nào ko nó dùng để điều khiển bàn phím máy tính tự bấm
    Hình
    Trước tiên bạn bung cái bàn phím ra sẽ thấy 3 lớp phím trong, ở đây bạn cần quan tâm đến dãy phím số phía trên và phím P, hãy đánh dấu chúng và dó xem chúng nối đến chân nào trên boar mạch điện tử. Một phím được nhấn khi ta nối tắt 2 chân bất kỳ trên boar điện tử ở đây mình dùng 4 phím là 1,2,3 và P.
    Giờ hãy gắn VDK ( vi điều khiền) của bạn vào testboar, gắn thêm thạch anh và 2 cái tụ 22p, để điều khiển 4 phím ta cần 4 chân, mỗi chân của VDK sẽ điều khiển 1 con Transistor hoặc Fet để đóng ngắt 1 phim, 2 chân còn lại của transistor nối đến 2 chân trên boar mạch bàn phím ứng với phím cần điều khiển
    Sau khi đã hoàn thành các bước trên bạn cần viết 1 chương trình để nạp vào VDK, để VDK điều khiển quá trình nhấn phím, ở đây mình cho nó nhấn 1,2,3 trong 40 lần rồi vận khí.
    Code minh họa:
    #include <16F887.h>
    #fuses HS
    #use delay(clock=20M)
    int8 value;
    void main()
    output_D(0);
    value=0;
    while(true)
    IF(value<40)
    /////////////////////// Phim 1
    output_high(Pin_D4);
    delay_ms(200);
    output_low(Pin_D4);
    delay_ms(200);
    delay_ms(200);
    output_low(Pin_D4);
    delay_ms(200);
    delay_ms(200);
    output_low(Pin_D4);
    ////////////////////// Phim 2
    delay_ms(200);
    output_high(Pin_D5);
    delay_ms(200);
    output_low(Pin_D5);
    delay_ms(200);
    delay_ms(200);
    output_low(Pin_D5);
    delay_ms(200);
    delay_ms(200);
    output_low(Pin_D5);
    delay_ms(200);
    value=value+1; /// Tang bien dem len 1
    else
    output_high(Pin_D7); /// Bam P
    delay_ms(500); ///
    output_low(Pin_D7); ///
    delay_ms(500);
    delay_ms(500);
    output_low(Pin_D7);
    delay_ms(500);
    delay_ms(500);
    delay_ms(500);
    value=0; /// Reset bien dem
    delay_ms(17000); /// Thoi gian cho van khi
    Bổ sung thêm phầm hướng dẫn + mạch ghép ai biết cái kit nạp của nó nối ra sao ko
  • thuandt07
    • Jun 2010
    • 5
    thạch anh là con màu inoc nằm giữa con ic đó bạn
    • capthoibao
      • Jan 2012
      • 140
      cục nhôm dài là thạch anh. còn cục hình chữ thập hình như là công tắc nhấn.
      • capthoibao
        • Jan 2012
        • 140
        Sơ đồ của bạn đây:
        • kuirio
          • Jan 2012
          • 6
          thank mấy bạn nhiều nhưng nhìn cái sơ đồ rối cả mắt quả thật mình ko rành điện tử có ai có thể vẽ mạch điện chi tiết như hình của mình ko có chú thích càng tốt
          • tadbkhn
            • Sep 2010
            • 33
            Tự vẽ đi bạn, mạch khá là đơn giản mà gồm:
            1. Chip đoán là PIC 16F877A,
            2. Mạch dao động gồm 1 thạch anh, 2 tụ gốm
            3. 4 con led được đóng cắt qua 4 con transistor loại bjt
            4. 1 cổng nạp
            5. Jump được nối vào 1 port nào đó của chip.
            6. Có 1 phím bấm đoán là phím reset.
            Mình thiếu xót chỗ nào thì các bạn bổ sung nhé
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              Sơ đồ ở #4 và hình vẽ ở #1 chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
              Bạn chủ thớt ham chơi quá hay sao, đến với mạch ứng dụng với cái đầu rỗng thế thì sao mà hiểu được ?
              Trong luồng này, tôi trả lời bạn câu hỏi về các linh kiện như sau:
              Thạch anh là cái linh kiện có vỏ inox dài, nó có 2 chân. Bên cạnh nó là 2 cái tụ, có lẽ là tụ 22pF. Chúng nối 2 chân của thạch anh với nguồn âm (hay mát, "đất" - GND). Cái có hình dấu + là cái công tắc tự nhả, trong mạch này có lẽ dùng để reset lại chip.
              Sơ đồ thì bạn phải nắm được để hỏi chứ.
              Có sơ đồ, có linh kiện rồi, còn phải lập trình rồi nạp chương trình cho nó thì mạch mới hoạt động theo đúng yêu cầu.
              Mà cái mạch điện bạn đang câu dây dợ thế kia, trên một bảng mạch thử, thì....
              • kuirio
                • Jan 2012
                • 6
                #8
                thật sự mình ko hiểu về mấy cái này mình ko biết nối thế nào nhờ bạn chỉ dùm mình cái sơ đồ mạch này mình ko biết nối tụi rồi thạch anh công tắc
                bác nào vẽ dùm mình sơ đồ thank nhiều chứ e ko rành về điện tử tại thấy nó làm thấy thix muốn tự làm 1 cái
                • chung1608
                  • Sep 2009
                  • 4160
                  #9
                  Nguyên văn bởi kuirio Xem bài viết
                  lại auto 9D à @@, có cái phần cứng này đơn giản hơn nhiều nỳ
                  MOV0016A - YouTube
                  • Tuanhonglac
                    Moderator
                    • Mar 2010
                    • 2015
                    #10
                    Muốn làm gì thì phải có cái nền. Bạn chưa biết về điện tử thì chưa thể làm được những mạch như thế này.
                    Không phải tôi muốn bạn nản, nhưng nói thật, nếu có sơ đồ, bạn cùng không ráp được. Đơn giản bạn không có chương trình của nó. Và còn nhiều thứ chưa biết như: nhận dạng linh kiện, gắn linh kiện vào mạch như thế nào cho đúng chiều, nạp chương trình như thế nào...
                    Nếu thích điện tử, bạn phải trang bị kiến thức cơ bản trước, sau đó chọn mảng yêu thích và nâng cao nó.
                    Sẽ có một ngày, bạn tự bảo "sao điện tử đơn giản thế!" - nếu bạn cố gắng.
                    • chung1608
                      • Sep 2009
                      • 4160
                      #11
                      code của cái mạch này thì ko chỉ có file hex, mà còn có cả file nguồn viết bằng CCS @@. Khổ nổi tác giả dùng VDK 1 cách thủ công nên phần cứng dây nhợ tùm lum, lôi nguyên cái bàn phím vào chung. PIC sài cho mạch này ko nhất thiết dùng tới 877, dùng con 12F cũng đc rồi, vừa có dao động nội, vừa rẻ, ít chân.
                      • kuirio
                        • Jan 2012
                        • 6
                        #12
                        MOV0016A - YouTube
                        bác chỉ e làm cái này với đơn giản hơn nhiều
                        bác cho e cái yahoo cho dễ liên lạc
                        kuirio Tìm hiểu thêm về kuirio
