Các bác cho em hỏi là con C871 (trong mạch amply) có mua được ở HN không ạ? Nếu không được thì ko biết có con nào thay thế được không ạ?
Thanks các bác
Thanks các bác
Loại này thay thế cũng hơi khó chút xíu,tùy theo từng nơi, dưới đây là một vài loại có thể thay thế được, nó là loại tạp âm thấp.C869,C949,C969,C1571,C1844,C2240, có 2 loại dễ tìm hơn là C1327,C1842, 1842 nằm ở trong mạch bass, treble mà có bán trên thị trường (bo Vũ nguyên), kẹt quá lấy đại C945 cũng chạy tạm được mà.
Thanks các bác
bạn hỏi c871 sao ko vào datasheet của nó xem rồi tìm con thay đi
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
