Một con đệm ngõ ra cực thu hở. giúp ổn dòng. giao tiếp với các IC ngõ ra cột chạm để có thể giao tiếp các ngõ ra với nhau. hơi lý thuyết nhưng đó là những điều cơ bản nhất rồi. không biết nói sao nữa.
Cái quan trọng là EIGHT DARLINGTON ARRAYS, ULN2803A has a
2.7kW input resistor for 5V TTL and CMOS
Hay được dùng vì:
- Bán nhiều, giá tương đối rẻ
- nó đệm được 8 đường riêng biệt (nối trược tiếp được với 8 chân của vi điều khiển 5V)
- Dòng ra tới 500 mA/ 50 V đủ để kích các Relay
opto cách ly nhờ ánh sáng, có thể coi như cách ly hoàn toàn. còn UNL chỉ có chức năng đệm các ngõ ra của các IC để tăng khả năng cấp dòng cho tải. CÒn phối hợp 2 cái đó như thế nào thì còn tuỳ thuộc vào bạn.
Mạch điều khiển buộc phải dùng opto cách ly để đảm bảo chế độ làm việc. đồng thời nên dùng 2 nguồn riêng biệt cho cả 2 tránh tình trạng sụt áp gây treo hoặc reset tự động mạch điều khiển.
có con ULN2803 nay rồi thì có nên dùng thêm con opto để cách ly giữa mạch động lực và mạch điều khiển không?
- ULN2803A nối với Relay thì mạch động lực nào mà chẳng kích được.
- Có thể dùng Opto4N35 (6V/70V,160mW - 35.000 VND)
- Kích từ vi điều khiển có thể dùng opto MOC3021 (1A/400V - 6.000VND), nếu dòng lớn hơn thì đấu ghép thêm với BT137 (BT136,BTA16,BT139 - 5-16A/600V- 7.000VND) hoặc BTA40/41 (40A/600V - 27.000VND)
cách đấu tham khảo mục điện tử công suất
chậc, vấn đề phức tạp rồi đó. muốn kick động cơ đơn thuần thì dùng opto kich IRF540 (dòng > 30 A) là xài vô tư. nếu dùng để băm xung và điều khiển tốc độ động cơ thì mắc 2 con transistor đẩy kéo nữa (điện tử công suất) mới có thể đảm bảo tốc độ băm xung đc chính xác.
CÁC ANH ƠI EM DUNG CON ULN2803 ĐỂ NÂNG DÒNG LED 7 THANH DC KHÔNG AH
EM CHO TU 89c51 > 7447 > ULN2803 KHÔNG HIỂU LÀM SAO KHÔNG CHẠY ĐƯỢC
Điều khiển Led 7 đoạn thì cần gì phải dùng tới đệm dòng? Không những ko cần nâng dòng mà còn phải hạn dòng cho nó nữa. Cấp nguồn 5V thì hạn bằng R 470.
Có lẽ bạn mắc sai nên nó ko chạy. Hoặc chương trình bạn chưa xuất Port được.
Về sơ đồ nối Led với VĐK thì trên diễn đàn này có nhiều, bạn có thể Search.
Bạn nên dùng phương pháp quét Led thì mạch sẽ đơn giản hơn. Không cần phải dùng IC giải mã 7447
các chân 1 -8 -> chân 11 -18 Nếu đầu vào là 0 -> đầu ra thả nổi
Nếu đầu vào là 1 -> đầu ra là 0
Tức là con này chỉ có thể hút dòng thôi, không phải phun dòng đâu. Chân 9 nối GND, chân 10 nối VCC
Trong ULN2803 có các diot tránh ngược dòng khi điều khiển (rơle chẳng hạn)
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
