Mình thử với con NPN C1815, với cặp chân mà đổi 2 đầu que đo (thang OHM x1) thì chân còn lại chắc chắn là chân B (con này có 3 chân). Còn lại 2 chân C&E chưa biết phân biệt.
Tuy nhiên khi thử để thang OHMx10K thì có 2 chuyện (không xảy ra khi để thang OHM khác):
- đặt que đỏ chân B (đã xác định) que đen đặt vào 1 trong 2 chân kia thì 1 chân là không lên kim, 1 chân lại lên (là chân E - cách xác định đọc chữ như bạn trước nói) => nối PN giữa P bị phân cực ngược nhưng vẫn lên kim, có phải do áp giữa 2 que đo quá lớn không (thang x10K) !?
- không xét chân B nữa, khi đảo que đo giữa 2 chân còn lại, tức C&E thì cặp C đỏ, E đen là lên kim, ngược lại thì không !?
Có 2 điểm cần hỏi như vậy, ai giải thích giùm đi!
ChipFC - -
Chuyên các sản phẩm hệ thống nhúng, điện tử: arduino, gsm, gps...
Giữa các thang đo Ohm chỉ khác nhau về điện trở trong đồng hồ đo thôi, không khác nhau về điện áp giữa 2 que đo.
Khi dùng VOM đo thì chỉ phân biệt được chân B thui, còn chân C,E thì bó tay. Chỉ có cách là tra datasheet thui.
Sao lại bó tay bạn đo theo cách sau nhé:
1 Xác định chan B và npn pnp như trên.tách riêng chân B ra
2 NPN:VOM để thang x100 hoạc x1k kẹp que đen(-) vào 1 chân que đỏ(+) vào chân còn lại .
Chấm ướt đầu ngón trỏ chạm vào chân có que đen(-) và chân B. Kim VOM sẽ cho 1 giá trị nào đó nhớ lại nhé. Đổi 2 que đo và làm như trên .nếu kim VOM lên nhiều hơn (r nhỏ hơn) thì chân có que đen là C và chân có que đỏ là E.
3 PNP: làm như trên nhưng ngược lại
Chúc bạn thành công.
Đã tìm hiểu được cái vụ này rồi, hehe.. Thế này:
Với con C1815 thì nối BE là diode Zener, chiều từ B sang E, điều này chắc không ai phản bác nhỉ? Nên khi áp 1 phân cực ngược, tức là que đỏ ở B, que đen ở E thì với thang đo x10K, tức là áp 12V (điều này là do cấu tạo của đồng hồ đo, các bạn tìm hiểu kỹ sẽ thấy rằng thang đo x10K hoàn toàn khác với các thang đo OHM còn lại).
Vẫn còn khúc mắc ở cái thứ 2, có ai giải thích giùm đi!
ChipFC - -
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
