Nguyên văn bởi huuthinh_27
CODE linh kiện SMD
có bác nào biết cồng dụng và sơ đồ chân em này ko giúp e với 6d115A-050 bí lẳm rồi lên datasheet mà củng ko kiếm đc tài liêu, nó ở trong cái biến tân
P/s: cầu cứu có thì cho e it tài liệu e cảm ơn nhiều mail: kythuat9999@gmail.com
Con A68 la con xc6371c681 voi thong so cu the:Nguyên văn bởi known Xem bài viết
Pwm step - up, 100khz, +ce, 6,8v+-2%, 100ma
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
