CODE linh kiện SMD
  • trile
    • Nov 2007
    • 167
    CODE linh kiện SMD
    Tôi hay sửa các thiết bị điện tử sau này, các linh kiện lắp ráp trên nó đều là loại chip dán . Cách ghi trị số của nó đôi khi làm ta lúng túng , mà những linh kiện này cũng khó tháo ra để mà đo thử nếu không có đồ nghề chuyên dụng cách của tôi là không tháo bất cứ cái gì nếu không chắc chắn là hỏng tất nhiên những cái gì thấy được bằng mắt như tụ hóa bị phồng , điện trở bị cháy transistor bị nổ hay IC bị nám , phồng lưng thì rõ ràng hỏng rồi nhưng những linh kiện trông vẫn bình thường mà hỏng thì sao ví dụ như điện trở tăng trị số . Ở những mạch voltage feedback điều này vô cùng quan trọng resistor mà tăng trị số dẫn đến mạch điều chỉnh làm việc sai nếu volt ra thấp thì còn đỡ chứ volt ra cao thì thật là nguy hiểm lỗi này cũng là nguyên nhân gây ra các trục trặc của mainboard . Vì các linh kiện rất nhỏ nên tốt nhất sắm một cái kính lúp có mức phóng đại từ 5 đến 10 lần loại gắn trên mặt bàn làm việc có thể điều chỉnh mọi góc độ , điều này giúp hai tay được tự do để hàn các linh kiện SMD nhỏ , để quan sát trị số trên mặt linh kiện v.v.Còn cách đo trong mạch kinh nghiệm của tôi như sau :
    Dùng đồng hồ số (DVM) loại này ở chức năng đo Ohm có điện áp ra tại đầu que đo rất thấp cái mà tôi dùng là Fluke 73 mức ra đo Ohm của nó chỉ có 0.12 Volt quá thấp để có thể mở thông tiếp giáp của một bán dẫn cấu tạo bằng Silic ( 0.6 volt) và vì thế nên các trở trong mạch mặc dầu có liên kết với các transistor , diode hay IC thì những cái này cũng không ảnh hưởng đến giá trị đo được , nhờ vậy ta biết chính xác giá trị của điện trở . Cách ghi trị số của trở SMD cũng có nhiều cái khác thường . Chỉ có cách căn cứ theo chuẩn ghi trị số của nó mà đánh giá chẳng hạn một điện trở trên mặt ghi là 01C các bạn cho trị số là bao nhiêu ? Và 18A là bao nhiêu . Khó mà nhớ được hết . Thời kỳ đọc các vòng màu trên thân điện trở đã qua . Các Tranistor chip bây giờ cũng chẳng còn ghi tên của chúng nữa thay vào đó là CODE . Tôi hiểu những nỗi khó khăn của các bạn trẻ mới vào nghề nên post lên đây CODE của các linh kiện SMD hầu giúp ích phần nào cho các bạn ấy và cả những ai chưa biết .
    //Edit: Deleted "Surface Mount Resistors.doc" Reason : Virus .
    Đề nghị kiểm tra virus cẩn thận trước khi upload lên diễn đàn .
  • minhtri0405
    • Nov 2008
    • 604
    có code của IC dán ko ạh cho em xin với ,
    CK6C -HUI
    • trương
      Thành viên mới
      • Jul 2007
      • 6
      Cảm ơn bạn.mình cũng đang tìm tài liệu này.Mà mỗi hãng có mỗi code riêng cho linh kiện SMD của của họ SX phải không bạn.Thân
      • hatbui
        • May 2006
        • 328
        #4
        Nguyên văn bởi toanbg
        cam on ban nhieu minh cung dang mac rat nhieu ve lk dien tu dan minh dang xem may may nghe nhac mp3 nhung ko tra dc lk cac cao thu co biet trang nao de tra cac con linh kien cua may chu tau ko? vi du con ba chan 65Z5 la con gi? mong cac ban chi dan dum cam on nhieu
        65Z5 là con ổn áp 3V bạn ah.
        mình cũng đang có một mp3 bị cháy mất con 65Z5 tìm mãi chưa thấy có. đang thay thử bằng con MC1117 3.3.
        đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
        Kakao talk: sinotruk
        • minhchien08
          Thành viên chính thức
          • May 2008
          • 39
          #5
          mình thấy tụ điện dán chie có màu không nên chẳng biết đọc thế nào? Bạn giúp mình được không
          • trandangtoan
            Thành viên mới
            • Aug 2007
            • 5
            #6
            ai biết chỗ bán linh kiện SMD ở TPHCM chỉ mình với
            Bạn đi tới chợ Nhật Tảo theo thứ tự này nhé: Lý Thường Kiệt quẹo sang 3/2 hướng về Q3, đi khoảng 200m, có đường quẹo phải đi khoảng 15m có tiệm nằm bên tay trái. Không nhớ rõ tên, hình như Đăng Khoa thì phải. Khoảng 9h sáng trở đi mới làm việc.
            • tuanhvt
              • Mar 2010
              • 339
              #7
              Ở ngoài Hà Nội các anh có biết chỗ nào bán linh kiện dán không !?
              • vanluong2003
                • Mar 2009
                • 39
                #8
                Bạn ra 17 Hàn thuyên nhé. Nơi đó bán nhiều linh kiện dán đó
                • xphugialai
                  Thành viên mới
                  • Aug 2012
                  • 9
                  #9
                  [SIZE=3]Em đang làm bo cao áp LCD IO.DATA-A15 bị chết hai Fet kép xin các bác cho biết loại nào thông dụng thay được cho hai con này? hình của nó đây:
                  [IMG]Click image for larger version
                  • trunghuong
                    Thành viên mới
                    • Oct 2012
                    • 1
                    #10
                    17a hàn thuyên nha
                    • hungkito
                      • Dec 2012
                      • 718
                      #11
                      Nguyên văn bởi xphugialai Xem bài viết
                      [IMG][ATTACH=CONFIG]50241[/ATTACH]/[/IMG]
                      [ATTACH=CONFIG]50242[/ATTACH]
                      lần sau chụp ảnh thì nên để ở mạch của nó để chụp,
                      như vậy mọi ng sẽ bít sơ đồ làm việc của nó và sẽ có lk tương đương
                      hotline: 0938888333
                      0944999598
                      sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                      địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
                      cơ quan chợ trời hà nội
                      • hong123
                        • Jun 2013
                        • 44
                        #12
                        Bạn ơi công ty mình có bán linh kiện dán! Bạn có thể đặt hàng trên web mình để phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với mình theo số ĐT: 01684.665.293! Mình là Hồng nha
                        • huuthinh_27
                          Thành viên mới
                          • Nov 2007
                          • 5
                          #13
                          Các bạn giúp mình nhận diện con này! trên lưng nó ghi mã số 2301P
                          Hướng dẫn giúp mình tìm linh kiện thay thế nhé!
                          • fun_ken_lee
                            • Jun 2012
                            • 54
                            #14
                            bác này ơi , bác đem cái bỏad điều khiển máy bay vào luôn ah ???
                            mình cũng đang muốn kiếm bỏad đây . hic
                            • huuthinh_27
                              Thành viên mới
                              • Nov 2007
                              • 5
                              #15
                              vậy mà bạn cũng nhận ra. hay thật.
                              trile Tìm hiểu thêm về trile
