E có con này mà không biết chỗ nào bán, lang thang trên mạng mãi mà không tìm dc, bác nào biết hay bán thì chỉ e với ạ. e đang hỏng 8 con rồi ạ. gay quá !!!!! loại
Tìm chỗ bán Rotary DIP Switch - 16 Position - 6 Pin
Linh kiện này không phải là Swich . Nó là con đếm mã hex, từ 0-9 rồi a,b,c,d,e,f dùng 4 chân, 2 chân còn là 2 chân com.
Linh kiện này sử dụng cho việc tìm kiếm hay viết chương trình cho MCU, không dùng như swich bình thường, rất khó hư,làm hư 8 con thì xem lại cách xử dụng.
Linh kiện này không có bán tại chợ Nhât Tảo. Có lần monitor điện tim hư con này tôi phải nhờ hãng cung cấp, nó tính 200.000 đấy.
Xem cách dùng con này ở đây: https://www.google.com.vn/search?q=R...XH-4T9vuyRC2M:Last edited by vi van pham; 08-03-2018, 13:22.
Nó dùng định địa chỉ đường CAN trên CPU của máy. Hư là do nó trượt, các điểm xoay ko còn cảm giác nữa. E đã kiểm tra và các chân ko thay đổi dc dù xoay thế nào cũng vậy. mạch ko sao cả, nhưng ko đưa về địa chỉ nên ko giao tiếp dc ạNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtLinh kiện này không phải là Swich . Nó là con đếm mã hex, từ 0-9 rồi a,b,c,d,e,f dùng 4 chân, 2 chân còn là 2 chân com.
Bác VIVAN cho e hỏi thêm
KO mua được e có thể nối tắt chân C với các chân để được giá trị cần ko ạ.
Bác vi van pham chắc đang bận, mạn phép trả lời thay nhé:Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtNó dùng định địa chỉ đường CAN trên CPU của máy. Hư là do nó trượt, các điểm xoay ko còn cảm giác nữa. E đã kiểm tra và các chân ko thay đổi dc dù xoay thế nào cũng vậy. mạch ko sao cả, nhưng ko đưa về địa chỉ nên ko giao tiếp dc ạ
Theo link bác ấy đưa, có cả sơ đồ, "bảng sự thật" rồi, bạn căn cứ vào đó để:
-Kiểm tra lại: đúng là hư đến 8 con thì phải xem lại cách dùng, môi trường có đảm bảo không. Vệ sinh rồi lấy đồng hồ đo kiểm tiếp xúc theo "bảng sự thât". Nguồn cấp thế nào, thường thì ở đây +V = 5V.
-Nếu sử dụng cô định thì có thể nối tắt được.
-Loại tương tự có nhiều ở các máy y tế, viễn thông chuyên dụng....Nói nhỏ: trong máy viba đời cũ(nay hầu như ít dùng) của Bưu điện-Viễn thông như AWA cũng có, nó dùng để thay đổi kênh tần số!
Cảm ơn bác. Nó trước dùng mấy chế độ nhưng giờ e cố định chỉ cho để chạy thôi ạ.Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtBác vi van pham chắc đang bận, mạn phép trả lời thay nhé:
Bạn liên hệ R&P, phân phối chính hãng SmswitchNguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtE có con này mà không biết chỗ nào bán, lang thang trên mạng mãi mà không tìm dc, bác nào biết hay bán thì chỉ e với ạ. e đang hỏng 8 con rồi ạ. gay quá !!!!! loại
Hay quá nay em mới biết loại này ạ. Em hay chế mấy cái đồ chơi và có thể dùng loại này để chuyển kênh được không ạ. Loại này là 16 trạng thái vậy có loại nào ít trạng thái hơn và gồm bao nhiêu trạng thái không ạ.
Em tính làm mấy cái đồ chơi tự động dùng cái này để cấp nguồn điều khiển thay vì sài nhiều công tắc cơ như trước thì loại này gọn hơn.
Hi, ai biết cho em xin thông tin luôn nhé, và có thể dễ kiếm mua ở Nhật Tảo cũng được ạ.
Em cảm ơn nhé.
Cái của bạn có thể xem là một loại absolute encoder.Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtcảm Ơn bác. Nhưng e cần loại switch mà ko cần loại encoder ạsau.ph
Dùng để cấp nguồn có thể không phù hợp.Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtHay quá nay em mới biết loại này ạ. Em hay chế mấy cái đồ chơi và có thể dùng loại này để chuyển kênh được không ạ. Loại này là 16 trạng thái vậy có loại nào ít trạng thái hơn và gồm bao nhiêu trạng thái không ạ.
Em cảm ơn nhé.
Bác tungoc cho em biết sao lại không phù hợp ạ. Do loại này thiết kế không phải dạng sw hay do dòng chịu tải của nó nhỏ không phù hợp cấp nguồn ạ. Nếu do dòng chịu tải thấp thì có loại nào tương tự mà có thể chịu dòng cao hơn không ạ. Em chỉ dùng cao lắm là 0.5A thôi, nếu không em có thể dùng bộ đệm cấp nguồn gián tiếp ạ.
Hàng có núm đứng này tèng tèng của Đài loan cũng giá đến cả trăm nghìn ý chứ ... còn hàng của Nhật thì giá đôi trăm nghìn/ 1 con là bình thường mà.
Loại không có núm chỉ có mũi tên thì rẻ hơn.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
