Chào mn, em đang cần tìm 1 linh kiện mà khi cấp điện cào cả 2 chân thi mới có áp ở chân thứ 3, nếu chỉ có áp ở 1 chân hoặc không có chân nào thì không có áp ở chân thứ 3. Ai biết có linh kiện nào như vậy, cho minh biết cái??
Tìm IC đúng
Tags: None
ic nào mà chả vậy.Nguyên văn bởi tommasalva Xem bài viếtChào mn, em đang cần tìm 1 linh kiện mà khi cấp điện cào cả 2 chân thi mới có áp ở chân thứ 3, nếu chỉ có áp ở 1 chân hoặc không có chân nào thì không có áp ở chân thứ 3. Ai biết có linh kiện nào như vậy, cho minh biết cái??
Bạn nên đặt lại câu hỏi cho đàng hoàng đi! một câu hỏi mà tôi thấy hình như nó đựợc hỏi cách đây 100 năm thì phải!!!Nguyên văn bởi tommasalva Xem bài viếtChào mn, em đang cần tìm 1 linh kiện mà khi cấp điện cào cả 2 chân thi mới có áp ở chân thứ 3, nếu chỉ có áp ở 1 chân hoặc không có chân nào thì không có áp ở chân thứ 3. Ai biết có linh kiện nào như vậy, cho minh biết cái??
Bạn tra theo bảng này : http://www.dientuvietnam.net/forums/...at-dau-168248/Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtic nào mà chả vậy.
Chắc là đang bạn này đang tìm cổng AND."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
bạn đang muốn dùng điện áp mấy vôn, chắc mua ic cổng AND đi 7408, hay tự thiết kế theo cổng AND dùng rơle đi nếu dùng điện áp cao và yêu cầu tương đối đơn giản thôi
Bạn vào mạng gõ tìm IC cổng AND sẽ ra luôn.Nguyên văn bởi tommasalva Xem bài viếtChào mn, em đang cần tìm 1 linh kiện mà khi cấp điện cào cả 2 chân thi mới có áp ở chân thứ 3, nếu chỉ có áp ở 1 chân hoặc không có chân nào thì không có áp ở chân thứ 3. Ai biết có linh kiện nào như vậy, cho minh biết cái??FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
