con ti vi samsung của em bị chập con ic mã số L3NM60N bác nào biết có con nào thay tương đương con này không chỉ em biết với cho em hỏi luôn nó là loại ic gì chưc năng làm việc.....thanks
IC tương đương
model máy không có , nhiệm vụ của IC không biết, tên IC thì lạ hoắc,nằm ở khối nào trong mạch cũng không nói, hình mẫu cũng không có thì ai mà giúp gì được .Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtcon ti vi samsung của em bị chập con ic mã số L3NM60N bác nào biết có con nào thay tương đương con này không chỉ em biết với cho em hỏi luôn nó là loại ic gì chưc năng làm việc.....thanks
- AcuSen
hôm nay, 15:54 -
Nguồn...-
Hôm qua, 22:19 -
Hôm qua, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
