Khi mở cửa thì đèn sáng còn đóng cửa thì đèn tắt, tự động mà không cần mình tác động vào nha mọi người, điện ở đây là em sử dụng điện 12V. Chỉ giúp em chỗ mua luôn nha thank mọi người nhiều ạ
Khi mở cửa thì đèn sáng còn đóng cửa thì đèn tắt. Chỉ giúp em chỗ mua luôn nha thank mọi người nhiều ạ
đơn giản nhất là 1 công tắc. khi cửa đóng thì công tắc dc thả,còn khi mở cửa thì công tắt lại dc nhấn, dùng công tắc hành trình cho gọn, giá 2000đ 1 cái, còn phức tạp hon thì dùng tranistor hoặc ic 555, kết hợp với cảm biến ánh sáng
không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
thank bro ạ, bro có thể chỉ em về loại cảm biến ánh sáng rõ hơn không
khi mở cửa thì ánh sáng bên ngoài lọt vào "quang trở" (Cảm biến ánh sáng) và qua mạch xử lý làm đèn sáng. tuy nhiên cách này có vẻ không khả thi vào buổi tối hoặc có nguồn sáng mạnh gần cảm biến
Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
thank bro nhiều ạ, vậy ngoài công tắc hành trình ra không còn loại linh kiện nào khác để sử dụng trong trường hợp này hả bro
có rất nhìu cách,dùng cảm biến ánh sáng thì oke thui, nhưng có thể nhiễu, có thể dùng cảm biến hồng ngoại để ko bị nhiễu, cảm biến laze, cảm biến pir ( cảm biến thân nhiệt ).....cảm biến từ....
như mọi người đẳ bàn thì 1 công tắc hành trình là ok nhất. quang trở thì mình thấy không khả thi vì vào ban đêm có mở của củng như không. tia laze có thể được nhưng vấn đề cồng kềnh về phần cơ để che mắt phát và thu để mắt thường khỏi nhìn thấy. hồng ngoại dùng củng được nhưng phải lọc không thì sợ nhiểu. cảm biến từ thì ok nhưng hơi mắc.
tốt nhất nên dùng công tắc hành trình mà theo như mình thấy cửa hiện nay toàn xài khung ngoại(chổ mình gọi thế) nên không có chổ để nhét mấy linh kiên vào đó đâu.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
