Trong cái điện thoại bàn của mình có transistor c144 bị hư các bạn giúp mình tìm transistor thay thế
Tim con transistor tuong duong
con đó không có thay thế bằng số khác được , bạn lấy 1 con C945 và 2 điện trở 47k một con nối từ E vào B , một con nối từ B đi ra, chính xác hơn là bạn phải ghi thêm chữ phía sau số 144 --E/ W/T/G/X/Y thì giá trị điện trở sẽ chính xác hơn, còn nếu chỉ có C144 không ,thì 2 điện trở đó là 47kNguyên văn bởi nickcarter Xem bài viếtTrong cái điện thoại bàn của mình có transistor c144 bị hư các bạn giúp mình tìm transistor thay thế
vậy nó là C144E , 2 điện trở bằng nhau 47kohm bạn à .Nguyên văn bởi nickcarter Xem bài viếtCám ơn bạn nhiều Con c144 esp xin bạn hướng dẫn về điện trở
Mình ko hiểu chổ này con C945 là NPN thi chiều dòng điện đi B vào và ra BE. Và bạn giải thích cho mình thêm về --E/ W/T/G/X/YNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon đó không có thay thế bằng số khác được , bạn lấy 1 con C945 và 2 điện trở 47k một con nối từ E vào B , một con nối từ B đi ra, chính xác hơn là bạn phải ghi thêm chữ phía sau số 144 --E/ W/T/G/X/Y thì giá trị điện trở sẽ chính xác hơn, còn nếu chỉ có C144 không ,thì 2 điện trở đó là 47k
C945 thì chiều dòng điện đi từ E qua C , chân B chỉ là chân điều khiển dòng điện thôi , một R47k mắc từ chân Bvà E, để phân cực , một R 47k khác mắc từ B để hạn dòng điều khiển từ khối điều khiển, trong mạch con C144 là một khóa điện tử . còn các ký hiệu E , W, T, G, X ,Y sau chữ số là để phân biệt các giá trị điện trở mắc ở trong con transistor đó , thí dụ 47k/47k, 22k/47k, 4,7k/47k v.vNguyên văn bởi nickcarter Xem bài viếtMình ko hiểu chổ này con C945 là NPN thi chiều dòng điện đi B vào và ra BE. Và bạn giải thích cho mình thêm về --E/ W/T/G/X/Y
C143E thì cũng ráp điện trở như 144 nhưng thay bằng 2 con 4,7k .Nguyên văn bởi nickcarter Xem bài viếtcon c143 esp bị hư bạn giúp mình tìm con khác thay thế. Cám ơn.
Con C144 này bạn tìm đến thợ sửa TIVI là có mà.Nó có trong vỉ SONY chạy tổng 8375 hay JVC đời W.... hay ở 1 số mạch khác cũng có cả.Phương -Hải Dương
Fb
bác có ghi nhầm tên không , D4186 không có trong dữ liệu tra cứu .Nguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viếtbác nào cho e hỏi con trasistor d4186 thay tương đương bằng con đèn nào được?
bác tìm trong các vỉ mạch monitor đời cũ (CRT) Viewsonic , Dell hay có mấy con transistor họ BC- BF này .Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtCác bạn làm ơn giúp mình tìm gặp chỗ nào để kiếm được con BC548 với, mình xin cám ơn trước.
Xin cám ơn bác Quocthaibmt! Mai mình đi tầm vậy.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác tìm trong các vỉ mạch monitor đời cũ (CRT) Viewsonic , Dell hay có mấy con transistor họ BC- BF này .
không nhầm đâu nó là MOSFET d4186 nguồn vào 40v dòng 35a đấy tra cứu thấy con d4189 dòng 40a 40V,35A,N-Ch
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 07:37 -
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
