nhiệt trở
anh có bị sao không ( sốt cao chẳn hạn ) . dùng đi ốt để đo thì đo thế nào đượcNguyên văn bởi minhhiep_109 Xem bài viếtloại này nó dùng diot để đo nhiêt độ. thử dùng con 1N4148 xem sao
chắc bạn ấy nhìn giống con 4148 đó mà.Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viếtanh có bị sao không ( sốt cao chẳn hạn ) . dùng đi ốt để đo thì đo thế nào được
KME có đấy, bạn tham khảo ở link sau nhé: KME_nhiệt trở MF58Linh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
bạn đi mua quyển đo lường điện, có phần đo nhiệt độ dùng diot đấy...Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viếtanh có bị sao không ( sốt cao chẳn hạn ) . dùng đi ốt để đo thì đo thế nào được
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
