dùng pin đt cho rơ mot đầu thu
  • saulap
    Thành viên mới
    • Jul 2014
    • 15
    tôi không hiểu gì về điện tử
    nhưng ở nhà sài đầu thu có rơ mot, cứ 1 cặp pin chỉ 1 tuần là hết
    nhà có pin nokia bỏ không
    cả nhà cho mình hỏi có thể dùng pin đt nokia cho do mot đầu thu kỹ thuật số được không vậy
    nếu được thì phải làm sao
    viof tôi thấy pin nokia BL-4B 700 mAh là 3,7
    còn do mot thì dùng pin nhí AAA, mỗi viên 1,5v x 2 = 3v
    cám ơn!
  • saulap
    Thành viên mới
    • Jul 2014
    • 15
    các cao thủ ơi
    giúp tôi có được ko?
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi saulap Xem bài viết
      các cao thủ ơi
      xài tốt không có vấn đề gì cả , hàn nối 2 dây nguồn từ pin Đt vào đúng chân nguồn của remote là xài vô tư , chỉ có vài tháng sau lấy ra xạc hơi mất công chút xíu , nếu biết cách dùng 2 cái kẹp rồi nối từ bộ xạc đa năng , kẹp vào pin để xạc cũng được . cứ xài vậy đi , tôi cũng đang xài kiểu đó cho remote và đồng hồ đo vạn năng đấy .
      • thailoc
        Thành viên chính thức
        • Nov 2009
        • 63
        #4
        Để an toàn bạn nối thêm 1 con diode sẽ còn 3v thôiClick image for larger version
        • saulap
          Thành viên mới
          • Jul 2014
          • 15
          #5
          cám ơn dã giuíp đỡ
          cho tôi hỏi cái nữa
          diode có phân biệt 2 cực "+" và "-" không
          nếu có thì làm phiền chỉ cách nối
          thank
          • nhockboy
            • Jul 2012
            • 70
            #6
            cám ơn dã giuíp đỡ
            cho tôi hỏi cái nữa
            thank
            hình ảnh thực tế và ký hiệu của nó như thế này: Click image for larger version
Name:	diot 1N4007.jpg
ID:	1397280 bạn cứ nối theo sơ ò của bạn Thailoc là đc.
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              #7
              Remote kỹ thuật số gì mà ngốn điện ác vậy ??? Remote người ta dùng cả năm mới phải thay pin ... 1 tuần phải thay pin thì chắc cái remote đó có vấn đề ... hoặc nhặt lá đá ông bơ ngồi khư khư ôm cái remote bấm cả ngày !
              • saulap
                Thành viên mới
                • Jul 2014
                • 15
                #8
                ngốn nhiều mới dùng pin đt để sạc mà sài
                chỉ có sài buổi tối thôi
                mua cái khác có khá hơn vài hôm
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #9
                  Chắc ngồi ôm điều khiển xong bấm hết đêm à bác ??? chứ có loại điều khiển gì cùi bắp ... 1 tuần đã ăn hết đôi pin ?
                  • saulap
                    Thành viên mới
                    • Jul 2014
                    • 15
                    #10
                    là Remote VTC-HD02 đó mà
                    có thời gian đâu mà nói thế
                    chẳn hiểu chuyện gì
                    từ khi mua về đến giờ đã vậy
                    thay cái thứ 3 rồi vẫn thế
                    chán
                    • thailoc
                      • Nov 2009
                      • 63
                      #11
                      Tôi có gặp trường hợp để remote khoảng 3, 4 ngày thì hết pin. Thay pin khác vào kiểm tra bằng camera điện thoại thì thấy remote hoạt động mặc dù không bấm. Bạn kiểm tra thử xem chứ không mau hết pin vậy đâu.
                      saulap Tìm hiểu thêm về saulap
