các bác giúp em con iC 7130 với ạ
  • các bác giúp em con iC 7130 với ạ
    tình hình là em làm cháy mất con IC này, nhưng em chỉ là amato về linh kiện nên các giúp em với ạ:
    bó là con iC 3 chân, trên nó có ghi: 7130A-1 và bên dưới ghi 0637CND
    em đã nhổ khỏi mạch và cầm ra chợ trời nhưng họ bảo ko có.
    em đã tìm trên mạng và đc thông tin của nó như sau (hình bên dưới ạ)
    Vậy bác nào biết có con nào tính năng tương tự con này thì chỉ giúp em với...
    Chân thành cảm ơn ạ!
    Nếu pót có sai chỗ mong MOD chỉ bạo ạ !
    Con này con ổn áp, giống như họ LM78xx, có có tác dụng chuyển đổi DC-DC. Tuy nhiên Output Current của nó chỉ có 30mA (LM78xx là 1A). Còn một điểm khác nữa là Vout của nó phụ thuộc vào Vin vd: Vin=5V thì Vout = 3V, Vin = 5.5V thì Vout = 3.3V...Chúc vui!
    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
      @chestnut: Hình như của e Vout là cố định còn Vin thay đổi từ 5-24v... như vậy có thể thay thế đc bằng họ LM78xx ko ạ
        ko bác nào ra tay cứu giúp em với à hic hic
          Nguyên văn bởi laclong86 Xem bài viết
          Trong datasheet của con này có ghi Vout phụ thuộc vào Vin mà bạn. Nên nếu Vin thay đôi -> Vout cũng thay đổi theo chứ. Nên lúc này đâu có sài được học LM78xx
            ối giời ơi T_T vậy chính xác là em phải kiếm con nào để thay cho con 7130a của e bây h hả bác chestnut? giúp e với.....
              Có thể dùng vài con Diot để giải quyết tạm. Áp rơi trên mỗi con Diot là 0.7V, nối song song vài con vào. Chúc thành công.
                vậy mà em cứ tưởng con 78xx dầu vào có thể thay đổi còn đầu ra cố định.Thục tế hôm nọ em dùng con 7805 cấp cho nó đầu vào 9v đo đầu ra không hiểu sao no cư vươt tren 5v. Bưc quá kết luận IC bị hỏng. Giờ thì em hiêu .Cảm ơn các bác.Các bác cần nhiệt tình hơn nhé
                laclong86 Tìm hiểu thêm về laclong86
                  hôm nay, 12:42
