chân cẳng flyback
    Cách này không cần xác định nhiều. Lấy 1 đoạn dây đồng quấn thêm trên lõi ngoài của nó khoảng 10 vòng, đường kính dây 0.8 - 1 mm rồi cho Mosfet cấp xung cho cuộn ấy. Có tia lửa dài ngay
      THẾ HẢ BAC!
      mà tia lửa điện phón ra o tac ca cac chân à, thế giật có chết ko bác? mà chắc phóng ko xa bằng cuon ben trong, để em thử, giật là tại bác xúi bậy đấy nhé
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
        THẾ HẢ BAC!
        Nó sẽ phóng tại cái đầu cao áp ấy ( cái dây dài phía trên ). Đưa đầu dây ấy lại gần các chân để tìm cực thứ 2 ( cực thứ 2 là cực mà đầu dây phóng điện mạnh nhất ). Còn giật có chết khồn thì nào ai dám thử. Nếu mà nó giật chết cứ chờ tui dưới âm phủ tui sẽ thu xếp xuống sau
          vac ơi, pó tay thoi, tui dung 555 tao khoan 25KHz thôi, cách làm của bác ko ngon cho lam mac du co điện, in = 9v, out =200v(đo), như thế thì phóng gi dc bác, bác coi lại giúp chân nào chân nấy giùm, ko thi làm sao cho xung caj lên tí, tôi ngồi đau lưng lắm roi!
          092 2838 712 --->>
            may cái vợt muoi cùa tàu phóng ngon phaj biết, chac mở ra xem mach tạo xung của nó nhj
            092 2838 712 --->>
              Thứ nhất là cậu phải chắc chắn cục cao áp ấy còn tốt.
              Nguồn là Ắc quy 12 V ( như vậy mới đủ dòng cho mạch kích ).
              Mosfet có thể dùng loại cùi nhất là IRF540 hoặc ngon hơn là IRFZ44N => IRF3205 =>IRF1405 =>IRF1404....
              IC kích có thể dùng 494, 3525, 555, 4047, đa hài transistor.
              ___
              Trường hợp của bạn áp ra 220V có thể do các nguyên nhân sau :
              - Cuộn cao áp kém ( rò điện )
              - Mosfet yếu .
              - 555 chạy ở áp thấp làm cho áp kích mosfet thiếu nên mosfet không dẫn bão hòa. Một điều nữa là 555 tạo xung có độ rộng không đều. Độ rộng xung quá hẹp cũng là nguyên nhân gây áp đầu ra thiếu.
              Nếu ko quá bận mình sẽ làm cái video demo cho xem.
              ___
              Muốn làm ngon bạn cố gắng kiếm con 494 trong nguồn máy tính ra làm thì được ngay. Làm dc rồi thì làm cái loa plasa nghe chơi chơi
                ___
                - Mosfet yếu .
                ___
                sr bác, tui met quá đánh 1 giấc từ trưa tới giờ, cám mơn bác, cố làm thử xem sao, 555 có mã 1 và 0 rõ ràng, sóng ra vẫn tốt(tuy co dao động ký nhưng dùng loa nghe thử), độ rộng xung thì yên tâm, tui sài biến trở cho 555, còn cao áp kém thì để tui thử cuon khac, để tui cố gắng tìm 494, tại nhà ở tỉnh, cuối tháng 9 "dời đô" về gấn NT rồi-->cháy càng nhanh.
                cái loa plasme la caj cam ung am thanh phaj ko, cho tui hòi thêm cái quả cầu plasma nó cũng phóng cao áp hay các ion bên trong tự phát sáng vậy bác!
                092 2838 712 --->>
                  Dùng 555 phải dùng áp 12 V nuôi.
                  Loa plasma là cái loa dùng cái tia lửa điện ấy đấy. Làm cái tia ấy nó phát ra tiếng hát.
                  Quả cầu plasma vừa do các ion vừa do cả nó phóng ra .
                    Để flyback (dùng cho TV màu)phóng lửa tức là có tạo ra cao thế thì ở chân C của flyback (nối với cực C tranistor công suất ngang) phải có xung nhọn khoảng 900 đến 1000Vp-p . Muốn vậy nguồn cung cấp cho nó phải cao từ 80 V trở lên (với tần số dao động ngang là 16525Hz). Khi đó ở ngõ ra chỗ núm cao su sẽ có đại cao thế khoảng 18000 đến 20000V .
                    Nếu flyback của TV đen trắng thì nguồn 12v là đủ tạo cao thế rồi , còn flyback TV màu thì không được đâu .
                      hay nhỉ, tia lửa điện mà lại phát ra âm thanh, thế mình co nghe dc tiếng hat ko, hay la tieng tress thôi, có phaj clip nay ko
                      http://sohoa.vnexpress.net/SH/Am-tha...70/page_1.aspx
                      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                      Để flyback (dùng cho TV màu)phóng lửa tức là có tạo ra cao thế thì ở chân C của flyback (nối với cực C tranistor công suất ngang) phải có xung nhọn khoảng 900 đến 1000Vp-p . Muốn vậy nguồn cung cấp cho nó phải cao từ 80 V trở lên . Khi đó ở ngõ ra chỗ núm cao su sẽ có đại cao thế khoảng 18000 đến 20000V .
                      hjc, vậy tui dùng 60Vac nắn 60Vdc(ko cần tụ loc), tại tui co cuc bien áp chi ampli +-30, 8A, co nguy hiem hok biet? cho flyback dc chứ, tui đã thử cu FB khác, phóng dc 0.5cm với in =9v, vậy 60v chắc dc 4 cm nhỉ! để liều làm thử coi
                      092 2838 712 --->>
                        nhưng làm thế chi dza, rồi dây nào váo flyback, với lại nó cả nùi, biết câu đàn nào, tui sẵn co 555 giờ cho dao động kick chân G cua mofet dc ko, nguyên lý thì tui hieu, nhưng thực tế tum lum hết,
                        thế còn nguồn sài cái tụ 10000uF 100v hả(hay bao nhieu, bac chi giúp),(tốn thêm khoan nữa)[tui có tới 2 bo màn hình lận, tận dụng dc ko bác,]
                        Bạn cứ lấy cái bo bạn đã chụp hình để làm . Các dây khác cắt bỏ chỉ giữ lãi 3 sợi dây (vàng , xanh lá cây và đen ) . Dây đen nối mass ; dây vàng sẽ được nối với nguồn 80V ; dây xanh là ngõ ra xung dao động được với tranistor thúc (H.Drive) . Tầng thúc (drive) sẽ được liên lạc với tranistor công suất ngang (sò ngang -H.Out) bằng biến thế Drive . Những linh kiện này có trên mạch , gần chỗ flyback , riêng sò ngang được gắn trên miếng tản nhiệt .
                        Bạn xem hình gửi kèm : (lưu ý là cực C sò ngang còn có 1 cái tụ xuống mass nữa giá trị khoảng 222/1,6 KV - trong hình chưa có tụ này ). Trị số điện trở ở cực C tranistor thúc khoảng 6,8K /3W
                          Dĩ nhiên là tiếng hát có phát ra và nghe được. To cỡ bằng cái headphone. Còn chất lượng thì thà nghe xẩm còn hơn
                          • #28
                            Phải lọc chứ . Không lọc, nguồn gợn làm sao mạch chạy được? (tụ lọc không cần lớn ,cỡ 470 uF/160V là được ).
                            Cách thi công :
                            Dây từ B+ đến flyback chọn loại lớn , dây nối từ cưc C sò ngang đến chân C flyback chọn loại cách điện thật tốt (Xung điện ở đây cũng đã là 1KV rồi đó !!) . Dây nối mass (của sò ngang -cực E)cũng là loại dây lớn .
                            Tóm lại ,bạn cần cố định bo dao động LA7800 , ráp mạch thúc (gồm tranistor và biến áp) sau đó cấp điện và đo thử . Nếu cực C tranistor thúc có khoảng 12V có khoảng 2VAC là đã có dao động ra (nếu có máy hiện sóng bạn sẽ thấy dạng sóng ở đây ).Sau khi phần thúc đã chạy , bạn ráp sò ngang (cần tản nhiệt ) . Sau đó bạn hàn dây B+ và dây nối cực C sò ngang và hàn vào flyback.
                            Bạn chuẩn bị một sợi dây cách điện cao thế tốt (là loại dây nối từ thân flyback lên núm cao su-bạn có thể cắt từ cục flyback khác) và hàn vào mass cực E sò ngang, bật điện và từ từ đưa sợi dây này vào gần núm cao su , bạn sẽ thấy tia lửa điện phóng ra . Nhớ dùng một tay và mỗi lần chỉ nên để khoảng vài giây là tắt nguồn .Nếu chưa quen bạn nên cố định 2 dây này với khoảng cách 2cm và bật nguồn và không đụng đến dây nhợ gì cả .
                            Nhớ cẩn thận ! Không đùa với cao thế được đâu ! Bạn phải tự chịu trách nhiệm đó !
                            • #29
                              Cách thi công :
                              cám ơn các bác, để tui từ từ làm, hôm qua tới giờ bị sốt nằm bẹp giường thì hàn gắn gì nổi nữa các bác cho tui sdt dc ko, có gì liên lạc cho tiện, khj nào vào Q10 tui voi cac bac đi uống 1 bữa!
                              092 2838 712 --->>
                              • #30
                                bác sữa tv hay sao mà rành quá vậy, bác coi đây phai là sò ngang ko, tim tren datasheet ko co, cai BA la BA ferit hay lá chữ E?
                                092 2838 712 --->>
                                superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
                                  hôm nay, 12:42
