chào các bác .thầy giáo e có giao cho một bài tập .dùng ic số để thiết kế mạch diều khiển 4 chữ "CHÚC MỪNG NĂM MỚI" làm như biển hộp bảng quảng cáo.thì các bác cho e hỏi là e phải đấu led như thế nào để led sáng đều sáng lâu không bị chết led và dùng điện trở hạn dòng như thế để hạn dòng cho led?Dùng con loại transis nào dể kích dòng .Bác nào có sơ đồ mạch cách đấu mắc nối tiếp và mắc song song thì post lên e xin để e học tập .rất mong được sự giúp đỡ của các bác e xin cảm ơn các bác trước
Tự làm biển quảng cáo
đầu tiên bạn phải tính xem mỗi chữ là bao nhiu led => bao nhiu nhánh,mỗi nhánh từ 3-4 led mắc nối tiếp,dòng qua một nhánh là bao nhiêu,có bao nhiêu nhánh thì x với dòng qua 1 nhánh thì sẽ ra => chọn tran phù hợp cấp đủ dòng cho nhánh đó.
led đấu nối tiếp thì đc 1 nhánh,các nhánh thì đấu song song lại,dương với dương,âm với âm.
mỗi nhánh sẽ có một điện hạn dòng,nguồn nếu dùng 12v thì mắc như sau:+12 => trở hạn dòng =>+led- =>+led- =>+led- =>GND (đối với led xanh,trắng) còn đỏ thì nối tiếp 4 led.
trở hạn dòng bạn tính theo công thức sau:R=(VCC - Vled)/I led.
I led thường chọn từ 10-20mA,bạn muốn sáng bền thì chọn 15mA là ok rồi.
ví dụ bạn nối tiếp 4 led đỏ thì R=[12 - (1.8 * 4 )/0.015 = 320om,chọn điện trở 330 on vì trên thị trường ko có 320om.
còn mạch điều khiển nữa là xong,bạn đã có mạch đk chưa,có yêu cầu nhiều hiệu ko,ko thì có thể dùng 555 + 74164 hoặc 4017 làm đơn giản cũng đc.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hihi. nói chung cung hiểu. còn việc lắp transistor đẻ tăng dòng thì sao. anh có thể nói qua về 1 vài con thông dung dc không. mà qua transistor dòng và áp thay đổi như thế nào
tùy vào số lượng led mà bạn chọn tran,tran thông dụng là C1815,C2383,D882,TIP42....nhiều lắm,tra datasheet để biết thêm thông số dòng và áp.Nguyên văn bởi bad_boy_no1 Xem bài viếthihi. nói chung cung hiểu. còn việc lắp transistor đẻ tăng dòng thì sao. anh có thể nói qua về 1 vài con thông dung dc không. mà qua transistor dòng và áp thay đổi như thế nào
khi dùng tran đệm thì nó nâng dòng,cấp đủ cho tải thôi,ví dụ dùng tran NPN thì kích mức 1 ra mức 0,mức 0 này xem như là mass nối với tải (led) lên dương nguồn là kín mạch.Nguồn bao nhiêu thì tùy bạn cấp.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
về mạch thì mình hơi kém 1 chút. nhưng nếu về phần đấu led thì mình không phải kém. nếu dùng led điện tử thì đấu tùy loại, tùy nguồn...
ngồn 12v thì :
LED đỏ,vàng thì đấu nối tiếp 4 bóng dùng trở 100.
LED trắng,xanh lá,xanh dương đấu 3 nối tiếp dùng trở 330.
điều khiển theo dây âm. mối kênh nháy ta đấu 1 day riêng. ví dụ chữ chào. thích nháy từng chữ 1 thì đấu mỗi chữ 1 dây âm riêng.
riêng đường viền thì hơi rắc rối.bạn liên hệ yahoo mình mình nói cho dễ hiểu. nguoiyeudau_hd2000
nếu dùng nguồn 24v thì lại đấu khác. nhưng cái này thì mình thấy ít. LED điện tử mình mới chỉ thấy lắp ở ô tô. sao băng ở quán KARAOKE. chưa thấy ở đâu. muốn biết thêm thì liên hệ yahoo mình. nói dài dòng lắm
muốn led sáng đều và đẹp thì bạn vào các trang web này để tính toán cho dễ, nó có đầy đủ các thông số dòng ,áp cần thiết trong mạchNguyên văn bởi tuyendthp Xem bài viếtmong các bác chỉ giúp
Current limiting Resistor calculator for leds
LED series parallel array wizard
LED Calculator - Current limiting resistor calculator for LED arrays
Xin chào cả nhà. Đọc bài viết của ae trên diễn đàn thấy đã qúa trời. E tên TÂM các pác hướng dẫn cho e làm cái mạch nhấp nháy chữ TÂM với khoảng 250 kon led. Thanks các pác trước. Email của e là tam.theduc@yahoo.com
vậy bạn muốn nháy như thế nào? nhấp nhấy thôi hay là từng chữ cái? màu của led nữa bạn ak, đúng là ko khó với 1 chữ nhưng ko phải nói cho nó chớp là chóp đc. Mình đã làm bảng led khoảng 4000 con led với 13 chữ cái phải tính đủ thứ trc khi làm bạn ak. co gì thì a e trên diễn đàn sẽ giúp đỡ. nhưng ban phải nói rõ
muốn làm led 4 chữ CHÚC MỪNG NĂM MỚI dùng con IC89S52 thì làm sao dậy các bác
mong các bác chỉ giúp e vs, thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
có j thì cứ gửi mail cho e cung đc sublack.dkt33.qnu@gmail.com
vậy bác chưa để ý tới nguồn dòng bao nhiêu à? vd 12v-5A thì đấu như vậy sao được?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtđầu tiên bạn phải tính xem mỗi chữ là bao nhiu led => bao nhiu nhánh,mỗi nhánh từ 3-4 led mắc nối tiếp,dòng qua một nhánh là bao nhiêu,có bao nhiêu nhánh thì x với dòng qua 1 nhánh thì sẽ ra => chọn tran phù hợp cấp đủ dòng cho nhánh đó.
Người ta tính số led => chọn tran kích => chọn nguồn,ko ai làm ngược lại cả,có bạn thôi.Nguyên văn bởi luuhaitruong Xem bài viếtvậy bác chưa để ý tới nguồn dòng bao nhiêu à? vd 12v-5A thì đấu như vậy sao được?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
