Ông Duyphi này sao cứ thích KD trên diễn đàn thế? có kinh nghiệm gì hay tài liệu nào có ích thì chia sẻ cho anh em trên diễn đàn cùng trao đổi để nâng cao chất lượng cũng như số lượng của diễn đàn chứ.
Nếu bạn còn chưa đọc hết những bài viết của anh Phi thì đừng nhận xét như vậy
Đây không phải là chổ tranh luận về bất cứ chuyện nào khác về điện tử . Cooloo sẻ xóa bất cứ post nào không dính dáng tới đề tài . Mong các bạn thông cảm .
em dang theo hoc nganh Dien Tu-Vien Thong.Em hoc sap het nam 2 roi,nhung ko biet minh se lam duoc viec gi voi von kien thuc do.O truong em thay day toan chung chung,ko di sau vao van de gi het.Hien nay em rat thich theo chuyen nganh dien tu,xin hoi may anh di truoc em nen hoc them lap trinh phan cung nhu VHDL ko,hay la chon mot duong khac.San cho em hoi co trung tam nao day them ve VHDL ko.Mong cho reply. volcano_nhoc@yahoo.com
anh cho em biet cach mo phỏng chuong trình raisonance kit.em viết chương trihf mà không biết no có đúng hay không.
Raisonnance Kit là một chương trình hỗ trợ cho việc lập trình tạo File.Hex khi bạn lập trình xong click vào nút (bên trái ô màu đỏ) để kiểm tra lỗi nếu có lỗi nó sẽ thông báo như hình thứ hai bạn Click vào đó sửa lỗi khi không còn lỗi nào nó sẽ thông báo running...như hình đầu tiên bạn Click tiếp vào phần tạo file.HEX (bên phải phần KT lỗi) sau đó khởi động Proteus Click vào con MCU bạn vừa vẽ chon File.HEX bạn vừa tạo Play sẽ rõ kết quả .Nếu chưa có Proteus thì vào đây dowload
Lý do: Mạng của chú VNPT chán như con gián
Chào mấy huynh, mình đang chuẩn bị lắp mạch đèn chạy, nhưng ko biết phải lắp như thế nào cho nó chạy theo thứ tự, ko nhấp nháy loạn xạ. Có phải nó chạy theo thứ tự của chân con 4017 ko?
4017 nếu mình cho một sung vào thì chân thứ 1 sẽ sáng , kích sung tiếp thì chân số 1 tắt chân thứ 2 sáng cứ như thế cho hết 10 chân , vậy thì ta có thể ứng dụng vào đèn điều khiển từ xa , khi ta bấm 1 phát thì đèn sáng , bấm phát nữa thì đèn tắt . sắp đến mùa đông ùi muốn dậy học mà không phải đứng lên bật đèn thì có phải là vui ko , dùng điều khiển từ xa . hehe .
nhưng nếu lười dậy bấm cái điều khiển hoặc cái điều khiển để xa thì sao?
giải pháp là kiếm thêm cái bo đồng hồ trong cái radio trung quốc làm phần hẹn giờ nữa là ok,kết hợp thêm điều khiển từ xa như bạn nói thì có lười cỡ nào cũng phải z vì bị chói mắt.hỳ hỳ.
