hệ thống cảnh báo tự động đường ngang
This topic is closed.
  • manhpham
    • Feb 2008
    • 12
    Mình mới học xong KTS mà cô giáo ra đề tài này.Yêu cầu là:hệ thống cảnh báo tự động, gồm chuông và đèn đỏ ,rào chắn ngăn đường bộ khi có tàu qua lại.Khi tàu đến khu vực 1 (hoặc khu vưc 3 )thì chuông kêu ,đèn sáng và rào chán được kéo xuống .Khi đi đến khu vực 3 (hoặc khu vực 1) thì đèn tắt , còi dừng và rào chắn kéo lên. Chú ý là cả 2 chiều đều tác dụng.
    Mình nghĩ là tại A và B , ta đặt 2 cái cảm biến quang , không biết có hay không. (Chỉ dùng KTS , kỹ thuật mạch điện tử, không dùng vi điều khiển).
  • nguyen.geo
    • Apr 2007
    • 428
    Theo mình thì bạn có thể tìm các cảm biến quang này bán rất nhiều ngoài chợ. Còn việc làm cho hệ thống này hoạt động thì bạn chỉ cần dùng các linh kiện số là AND, OR, D-FF thì có thể làm được phần logic thuật toán còn phần công suất thì dùng mấy con rơ le là xong.
    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
    • alasca
      • Jul 2007
      • 63
      Nếu bạn làm mô hình để mô tả thì dùng mạch cảm biến dò đường trong robocon để mô phỏng là tốt nhất và vùng 89C hay 98S cũng được. Nếu Vậy thì cái này cũng thật đơn giản thôi. Mình thì dùng ASM để viết.
      + nếu đổ chuông thì chỉ cần thêm mạch chuông vào. mỗi lần muốn chuông đổ thì setb hay clr tùy theo mạch bạn làm, tương tự như vậy cho đèn và mạch mở cổng
      • alasca
        • Jul 2007
        • 63
        trời đất đọc kỹ lại mới thấy, không dùng VDK thì bó tay thôi
        • nguyen.geo
          • Apr 2007
          • 428
          thực ra mà nói dùng VĐK thì còn nói làm gì. Nói về Digital đi. Mà người bắt đầu đề tài đâu rồi. Kêu lên 1 tiếng xem nào
          • manhpham
            • Feb 2008
            • 12
            Xin lỗi vì đưa ra đề tài mà lâu không có ý kiến . Vừa rồi mình bận chút việc riêng nên không vào diễn đàn được.
            • tuyen_dhdn
              • Mar 2010
              • 2
              canh bao tau hoa
              tai sao ko dung PLC chu, lap trinh don gian nhung quan trong la ko dung duc cam bien quang vi neu co vat la di vao thi ko can tau di qua den va chuong cung bao vay nen tim loai cam bien khac di cac ban oi, minh cung dang dau dau ve van de tim cam bien thich hop day
                Linux zealot
                • Jun 2007
                • 6171
                #8
                Đã có luồng tương tự ở chuyên mục Hỗ trợ học tập. Luồng này đóng tại đây.
                manhpham Tìm hiểu thêm về manhpham
