Điện trở cũng làm giảm điện áp? Làm sao giữ mức điện áp ổn định?
  • heobeobungbu
    • Apr 2011
    • 17
    Theo như câu hỏi mình thắc mắc. Hình đầu tiên là kiểu phân áp. Nguồn 5V sau khi qua điện trở 1 đã thay đổi ==> đã sụt áp.
    Câu hỏi thứ 1: Vấn đề mình quan tâm là đây. Transistor ở chế độ bão hòa. Vậy Vout theo lý thuyết thì sẽ có 2 mức 0 và 12V. Vấn đề thực tế là sau khi qua điện trở Rc thì điện áp sụt giảm, Rc càng lớn thì điện áp càng sụt giảm mạnh. Vậy làm sao còn đúng 12V nữa?
    Câu hỏi thứ 2: Rc theo mọi người là để bảo vệ dòng cho transistor. Vậy giả sử ko có nó thì transistor sẽ phải chịu dòng là bao nhiêu? (Cho Vcc = 12V như hình vẽ).
    Mọi người giải đáp giúp với
  • postmanbk
    • Mar 2007
    • 75
    Theo mình hiểu thế này:
    -Đúng là không ra được đúng 12V được, nhưng với Rce khi tran khóa là lớn so với RC, khi đó Vout cũng gần bằng 12V. Rce khi tran dẫn là nhỏ so với RC, khi đó Vout cũng gần bằng 0V.
    -Nếu không có RC tran phải chịu dòng lớn, bởi khi tran dẫn Rce nhỏ. Dòng qua tran = 12V/Rce, khi đó lớn
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      Nguyên văn bởi heobeobungbu Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]45147[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]45148[/ATTACH]
      câu 1: khi BJT ko dẫn, Vout so với GND có áp gần 12V với điều kiện tổng trở Z nối vào Vout phải lớn gấp nhiều lần Rc.
      Rc chỉ dùng để hạn dòng, vì Z nối vào Vout có trở lớn hơn Rc nên hầu hết áp sụt trên Z, Vout so với đất gần đạt 12V.
      Còn khi BJT dẫn, sụt áp trên Vce gần bằng 0v, điểm Vout đc gần như nối trực tiếp với GND
      câu 2: Rc để giới hạn dòng ra Vout, nếu ko có Rc, khi dẫn BJT sẽ chịu toàn bộ sụt áp 12V và dòng gần như là dòng ngắn mạch, BJT sẽ phải chịu toàn bộ công suất nguồn.
      • heobeobungbu
        • Apr 2011
        • 17
        Thanks mấy bạn đã t.lời. Sẵn mình xin hỏi luôn vấn đề này nữa: Trong hình này Click image for larger version
        1/ Tại sao phải dùng 2 con transistor để kích 2 con TIP ở trên trong khi 2 con TIP ở dưới ko có?
        2/ Mình nhớ khi phân cực transistor npn thì chân C phải nối lên Vcc. Trong khi theo hình thì 2 con transistor phụ ko thấy chân C nối lên nguồn là sao vậy?
        heobeobungbu Tìm hiểu thêm về heobeobungbu
