help !!!NE555 + 4017 khắc phục trể
Mạch này bạn dùng cho ứng dụng j thế ? Chân 15 là chân reset tích cực mức cao , bạn nối thế chả khác nào lúc nào nó cũng resset ak ? ngoài ra bạn kiểm tra chu kì xung thế nào nữa chứ .................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
tích cực mức cao,người ta mắc như thế là xuóng đất,đúng rồi còn gì nữa.Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtMạch này bạn dùng cho ứng dụng j thế ? Chân 15 là chân reset tích cực mức cao , bạn nối thế chả khác nào lúc nào nó cũng resset ak ? ngoài ra bạn kiểm tra chu kì xung thế nào nữa chứ .
bạn thử thay con R1 thành 10k đi.cũng mới lắp 1 cái lúc sáng này,có vấn đề gì đâu
mạch như của bạn khi hoạt động có xung ở chân 3 của 555 mỗi 1 xung đầu ra của 4017 sẽ lần lượt chạy từ Q0->Q9.mà mạch này bạn chỉ dùng 2 chân là Q0 và Q1,khi chạy hết Q1 có xung ở 555 thì mức điện áp ở Q2->Q3->Q4...->Q9 30s của bạn chắc do ở chỗ này
vấn đề là mình tạo 1 khoản cấp cho 4017 hoạt động lièn nhưng sao mình ko thấy đợi khoản 30s sau 4017 mới bắt đầu hoạt động ở tất cả các chân !!! mạch thì mình làm vậy thì có lẽ tạm ổn.Có a nào mắc 4017 vào bị tình trạng giống mình chưa hay khi NE555 phát xung là 4017 nhận xung hoạt động liền vậy!!!email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
hiện tại e đã thử con 4017 khác nhưng vẫn bị tình trạng trên!!!! xung NE555 kiểm tra bằng led thì ok !!! còn 4017 lại mắc vấn đề khoản 30s hơn nó mới bắt đầu chạy!!! có a nào mắc bệnh này chưa !!!gở rối giúp e với hay có con ic nào tương tự như 4017 ko hay ít chân ra hơn cũng ok!!!email
sdt :01203380789
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
