help !!!NE555 + 4017 khắc phục trể
Tags: None
Mạch này bạn dùng cho ứng dụng j thế ? Chân 15 là chân reset tích cực mức cao , bạn nối thế chả khác nào lúc nào nó cũng resset ak ? ngoài ra bạn kiểm tra chu kì xung thế nào nữa chứ .................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
tích cực mức cao,người ta mắc như thế là xuóng đất,đúng rồi còn gì nữa.Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtMạch này bạn dùng cho ứng dụng j thế ? Chân 15 là chân reset tích cực mức cao , bạn nối thế chả khác nào lúc nào nó cũng resset ak ? ngoài ra bạn kiểm tra chu kì xung thế nào nữa chứ .
bạn thử thay con R1 thành 10k đi.cũng mới lắp 1 cái lúc sáng này,có vấn đề gì đâu
mình góp ý tí, phần reset thì bạn nên làm reset như vđk 8051 ấy, reset lúc cắm điệnSĐt: 01238004961
mạch như của bạn khi hoạt động có xung ở chân 3 của 555 mỗi 1 xung đầu ra của 4017 sẽ lần lượt chạy từ Q0->Q9.mà mạch này bạn chỉ dùng 2 chân là Q0 và Q1,khi chạy hết Q1 có xung ở 555 thì mức điện áp ở Q2->Q3->Q4...->Q9 30s của bạn chắc do ở chỗ này
vấn đề là mình tạo 1 khoản cấp cho 4017 hoạt động lièn nhưng sao mình ko thấy đợi khoản 30s sau 4017 mới bắt đầu hoạt động ở tất cả các chân !!! mạch thì mình làm vậy thì có lẽ tạm ổn.Có a nào mắc 4017 vào bị tình trạng giống mình chưa hay khi NE555 phát xung là 4017 nhận xung hoạt động liền vậy!!!email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
Bây jo bạn thử gắn 1 led vào chân số 3 của 555 xem lúc vừa cấp nguồn là led chớp chưa hay sao 30s mới chớp...Nếu chớp liền thì lổi bên 4017. Còn 30S sau mới chớp là do 555...Thấy có biến trở đó. Bạn chỉnh biến trở để thay đổi tần số.
mình đã thử con 555 rùi lúc cấp nguồn thì NE555 cấp xung ra liền !!! còn sau 30s thfi chân thứ 3 của 4017 mới cấp có áp ra !!!T=10semail
sdt :01203380789
hiện tại e đã thử con 4017 khác nhưng vẫn bị tình trạng trên!!!! xung NE555 kiểm tra bằng led thì ok !!! còn 4017 lại mắc vấn đề khoản 30s hơn nó mới bắt đầu chạy!!! có a nào mắc bệnh này chưa !!!gở rối giúp e với hay có con ic nào tương tự như 4017 ko hay ít chân ra hơn cũng ok!!!email
sdt :01203380789
Giờ bạn không kích bằng 555 nữa tự kéo dây nguồn kích vào chân 14 luôn koi sao. Mổi lần kích nó nó chuyển ko.
hiện tại nó ko reset chạy đúng với chu trình !!! mở đâu là nó ko cố định q0 mà có thể ở q3 q5,q7 có cách nào khắc phục hiện tượng trên ko!!!!email
sdt :01203380789
bạn cho chân 12 xuống mass hộ mình vsTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
và bạn dùng 2 chân 3,2 để dk thì bạn nối chân số 4 vao chân số 15 để lặp lại từ đầu mình dùng con 4017 để bật tắt đèn chạy ok ma`Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
