[HELP] - Mạch so sánh áp, kích Transitor
  • fghjkl
    • May 2006
    • 42
    Mình muốn thiết kế 1 mạch điện bằng Zener 3.3Vol.
    Khi nguồn vào đủ lớn, tạo ra được hiệu điện thế cố định 3.3V (thực tế đo chỉ có 2.6 đến 2.8V)
    tại ngỏ OUT thì transistor dẫn. (tức kích mức 1)
    Khi nguôn vào thấp, làm cho điện thế tại OUT ko còn đủ 2.8V, (2.8V trở xuống) thì ngõ OUT sẽ ko đủ kích Transistor dẫn. Hình mình gửi kèm, các bạn xem giúp mình với.
    - Sẳn đây các bạn cho mình hỏi, nếu mình mua con LM1117 tạo ra áp 3.3V chuẩn, khi đó nguồn cấp vào của mình là 5V thì có áp 3.3V, vậy khi nguồn cấp vào là 3.3V hoặc tụt còn 3Vol thì ngỏ out của LM1117 có còn ra được 3.3V ko các bạn? Nó sẽ là 0Vol hay là 2.5V - 2.3V - 2.1V...v..v...
  • fghjkl
    • May 2006
    • 42
    ko ai giúp em thật sao, hjc
    • linhpaketa
      • Sep 2012
      • 22
      xem datasheet là biết liền đó bạn.
      • fghjkl
        • May 2006
        • 42
        Nguyên văn bởi linhpaketa Xem bài viết
        Thanks bạn thật nhiều. ^^
        • fghjkl
          • May 2006
          • 42
          các bạn có ai có thể hướng dẫn mình cách tính toán điện trở cực B, làm sao cho khi ở 3.3V do Lm1117 tạo ra thì kích Trans dẫn, khi thấp hơn 3.3V thì ngắt dẫn ko ạ? hic
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            Chỉ cần 2 con điện trở chia áp 3,3V xuống khoảng 0,5V cấp cho cực B của con transistor. Nếu dùng con biến trở thì tha hồ mà chỉnh bao nhiêu cũng được.
            sau.ph
            • dientu4u
              • Jun 2012
              • 157
              VBE của Tran đạt khoảng > 0.6V thì Tran Thông. Khi đó dòng IC của Tran được tính như sau: IC = Beta*IB
              Nếu bạn muốn điện áp <3.3V mà Tran ngắt thì bạn nên dùng 2 điện trở chia điện áp mức 3.3V để tạo ra một điện áp 0.6V đưa vào B của Tran. Như vậy khi V < 3.3V thì VBE < 0.6V và Tran sẽ ngắt.
              Chú ý: Khi điện áp vào của bạn < 4V thì qua LM1117 sẽ không còn đạt được VOUT = 3.3V nữa.
              Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
              - Website: www.dientu4u.com
              - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
              fghjkl Tìm hiểu thêm về fghjkl
