Mạch đo tần số
    Nguyên văn bởi qloi Xem bài viết
    Post cho các bạn một mạch đo tần số do minh thiết kế,và đã lắp chạy thử rồi chạy rất tốt,trong sơ đồ này mình vẽ trên proteus nên ko có IC HEF 4521 nên các bạn phải ráp sơ đồ thực với biết được kết quả ,Bảo đảm với các bạn ráp đúng như sơ đồ sẻ chạy tốt .Ngoài ra mạch có một số chi tiết ko được rỏ lắm mà mình chưa sửa nếu ai ko biết có thể mail cho mình!!!!
    Email:leo007@ymail.com
    Bạn có thể gửi cho mình sơ đồ nguyên lý rõ hơn được không, sơ đồ bạn post lên không được rõ lắm
    nếu được bạn gửi vào mail cho mình :hungthienvu@yahoo.com. thank.
      mình xem qua tất cả hình như chỉ đo tần số xung vuông thì phải
      Có ai làm mạch đo tần số tín hiệu bất kỳ chưa? Chứ chỉ đo xung vuông thì quá đơn giản rồi.
      Nguyên tắc có thể vẫn là chuyển tín hiệu dao đông bất kỳ về xung vuông thôi, nhưng vẫn đề là tính toán chính xác các linh kiện, xử lý khuếch đại hay cắt giảm tín hiệu có biên độ lớn nhỏ khác nhau.
      Hi vọng dc sự giúp đỡ của mọi nguời !
      * Bùi Quang Minh
      * Lớp: Điện tử 10 - K51 - Đại học Bách khoa Hà Nội
      * Email:
      * Sdt: 01682524028
        ai có mạch đo tần số dùng IC không , up lên cho e tham khảo với , đang có bài tập lớn mà mô phỏng mãi ko được , chuối quá
          mạch của bạn cũng được đó nhưng có thể thiết kế lại bỏ thạch anh được ko ,mình mua thạch anh ko co
            Mình vừa tìm được sơ đồ một mạch đo tần số đơn giản hiển thị bằng led 7 đoạn post len cho anh em xem ,mình dịnh thực hiện nó các anh em thấy có khả thi không ,mạch này đã chuẫn chưa,nếu mình lắp nó thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu,cần chú ý những điểm nào trong mạch để lắp thành công.thank
            Link:http://users.otenet.gr/~athsam/frequency_meter.htm
            mình thử vẻ trên protech nhung sao có mấy linh kiện ko như ic 4583,ic5:556 v.v.có thể thay ic nào trong protech ko?mong pác hướng dẫn lại dùm va thử vẻ trên protech.thank pác nhiều lắm.
              Nếu bạn cần đo tần số dưới 1khz thì dùng c1815 làm input chỉnh dạng sóng, sau đó đưa vào con 8951 dùng chế độ counter để do dạng sin, nếu dạng xung thì không cần
              Tương tự cho con PIC cũng vậy.
              Tuy nhiên con PIC có thể đo trược tiếp lên khoảng 10Mhz .
              Mình đã test thành công ở 10Mhz với pic. sai số khoảng 0100hz tại 10Mhz
                Các bạn tham khảo thêm ở luồng :
                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=30948
                Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
                  cac pac cho em hoi ,pac nao co mach do tan so , do xung vuong dua vao va hien thi tren led 7 doan , tan so gioi han 10 hz den 50 khz, pac nao biet chi cho em, em cam on!
                    Đã ai làm mạch đếm 200Mhz chưa ?
                      chào bạn " phamvanlenh1 "
                      trước tiên cho mình gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bạn hi.
                      giờ mình cũng làm đề tài đồ án này. nếu bạn đọc được bài mình viết hôm nay thi xin bạn bỏ chút thời gian
                      vào yahoo của mình diemcongnam_cbcv hoặc mail congnamdt1k1@gmail.com nhé. thank bạn trước
                        Phamvanlenh1 " ơi !! mình quên nick bạn rồi.. bạn vào nick mình lại đi. mình cùng một đồ án đấy. mình tìm được một số tài liệu.
                          hi cac pak!
                          co ai biết con IC 4583 ở đâu bán không vậy làm ơn chỉ dùm
                          tôi tìm ở chợ Nhật Tảo mà không có hic
                          • #28
                            mình thấy mấy thằng bạn học đại học công nghiệp đang nói phải làm cái này nên cũng về làm thử cho vui.
                            chương trình chạy hoàn toàn bằng các IC số.
                            dù sao mình cũng chưa học vi xử lí .hj
                            • #29
                              bạn tạo ra 1 xung cần đo ( ở đây mình dùng mạch timer 555 tạo xung.
                              sau đó, bạn cho xung đó qua bộ đếm xung trong thời gian 1s. như vậy là bạn đã biết tần số của nó rồi.hj
                              • #30
                                Nguyên văn bởi samacda1000 Xem bài viết
                                Mình sưu tầm được mạch này,nó đo được tần số tới 50Mhz.Mạch cũng không phức tạp lắm.
                                mạch này của pác đo dc tần số thấp nhất là bao nhiêu vậy. đo dc 50Mhz nhưng có đo dc 1Hz k. nếu dc thì tốt quá. Ráp luôn. vì nó hiển thị bằng LCD thấy hay hay!!!!!!!!!
                                qloi Tìm hiểu thêm về qloi
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
