Cách test RAM6264
  • tranzito
    • Sep 2007
    • 12
    Cách test RAM6264
    Hi everybody!
    Em đang sửa chữa một vài bo mạch hỏng,trong đó có con RAM 6264.
    Theo đánh giá của em thì nhiều khả năng con này hỏng.
    Em muốn làm 1 mạch test con 6264 này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và như thế nào.
    Mong các bác chỉ bảo giúp,nếu có sơ đồ thì quí hóa quá.
    Thank mọi người trước!
  • hoctro89xxx
    • Mar 2006
    • 589
    Nguyên văn bởi tranzito Xem bài viết
    Hi everybody!
    Có nhiều cách để test nó nhưng đơn giản nhất là có 1 mạch ghi đọc được con IC này. Hiện có nhiều mạch nạp VĐK (vi điều khiển) hỗ trợ ghi đọc IC này, chỉ việc cắm vào sau đó ghi và đọc lại 1 file dữ liệu ( đủ cho 6264 thôi nhé).
    Còn nếu tự làm thì cách đơn giản nhất là dùng 1 VĐK, VĐK giao tiếp với bộ nhớ ngoài thì quá dễ - sơ đồ trên mạng lại rất nhiều. Nếu chỉ cần biết nó sống hay chết thì chỉ việc ghi 1 byte vào 1 địa chỉ và đọc byte này ra , nếu đúng thì IC sống. Nếu cao hơn tí nữa thì ghi các số khác nhau vào điạ chỉ thấp nhất đến địa chỉ cao nhất của 6264. Đọc hết ra và so sánh nếu không sai byte nào thì ngon.
    Còn test cao hơn nữa thì phải ghi đọc nhiều lần, nhiều giá trị khác nhau vào cùng 1 ô nhớ thì mới kết luận chính xác được.
    email:mahaco@fpt.vn
    • cskiller
      • Aug 2008
      • 110
      Thường để test RAM, người ta sử dụng đọc ghi 2 BYTE là 0x55 và 0xAA vào các ô nhớ cần test. Nếu kết quả đọc trả về giống với dữ liệu ghi nghĩa là 8 bits của ô nhớ đó OK.
      Phone: 0905.034.086
      • TMe
        Banned
        • Jul 2008
        • 187
        Hi everybody!
        Có một thiết bị Test được các SRAM 6116 (2K), 6264 (8K), 62256 (32K), 62512 (64K), 628128 (128K)...Thao tác đơn giản: gắn RAM vào nhấn nút là biết ngay, có thể nạp thử, đọc, verify...
        đó là mạch nạp Willem PCBxxx. bạn có thể tham khảo: http://www.tme.com.vn/eprom.htm
        chúc thành công
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          Mua cái mạch nạp rom , ram về mà test , đọc thử , ghi thử , so sánh kết quả ===> biết ngay .!
          • tranzito
            • Sep 2007
            • 12
            Cảm ơn các bác đã chỉ giáo.
            Với điều kiện cụ thể của e thì những phương án trên ko khả thi cho lắm.
            Em đã thử test theo cách sau:
            +Nối các chân điều khiển vào đúng vị trí (+5V,GND) theo bảng sự thật để ghi dữ liệu.
            +Nối chân địa chỉ (1=5V,0=GND) theo giá trị định sẵn
            +Nối chân I/O(0-7) lên +5V hoặc GND ,sau đó bật nguồn cho hoạt động.
            +Sau đó ngắt kết nối của các chân I/O,chuyển các chân điều khiển sang trạng thái đọc.
            +Dùng oscilloscope kiểm tra các chân I/O xem có đúng như lúc ghi không
            ===>mong các bác đóng góp ý kiến cho cách làm của em. Còn em thì chưa rút ra được kết luận chính xác cho mấy con RAM đó
            • vantoi3000
              • Jan 2008
              • 23
              em dang chay ram 256 bus 400 kington em muon lap them 512 cung hang luon cung bus 400 co duoc khong?
              • cskiller
                • Aug 2008
                • 110
                #8
                Ok. Với phương pháp thủ công,bạn vẫn có thể thực hiện nhưng chỉ test được với từng ô nhớ. Bạn có chắc đủ thời gian để test 1 con RAM vài KB ko.
                Phone: 0905.034.086
                • cskiller
                  • Aug 2008
                  • 110
                  #9
                  Nguyên văn bởi vantoi3000 Xem bài viết
                  Vô tư đi bạn.
                  Phone: 0905.034.086
                  • vantoi3000
                    • Jan 2008
                    • 23
                    #10
                    cach sua dung phan mem tina nhu the nao cac bac bao em tan tinh nha
                    tranzito Tìm hiểu thêm về tranzito
