có phải bác dùng con IC 74HC14 không? sử dụng nguyên lý triger smirth là có thể tạo ra được 6 chế độ công tắc cho mỗi cổng. Nếu không thích có thể tùy biến để tạo ra nhiều kiểu điều khiển khác nhau(thậm chí có thể cho chạy tuần hoàn như mạch đa hài được)
Một giải pháp mới về mạch logic ?
Nói trung là tất cả các loại trigger đều có thể giải bài toán của bác Vân. nối chỉ cần kích hoạt chân Set thì tự khắc lên 1 đầu ra, còn chân reset sẽ làm đầu ra xuống 0. Nhưng bài toán bác đưa ra là xxxx tiền, vậy giá trị giới hạn về "kinh phí" là ???, có bao nhiêu đèn led??? (
led rởm, mua 100 chết vài chục con hay led zin, mua 100 được cả 100
Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
Tui xin góp 1 giải pháp dùng 1 port 8 bit của MCU.
Chân của port treo lên +5V qua LED và R hạn dòng, đồng thời nối GND qua phím bấm.
Phầm mềm sẽ hỏi vòng các bit của port, nếu thấy bit nào xuống 0 thì clear bit đó và set các bit còn lại.
Giải pháp này mắc hơn của bạn NDV, nhưng ta còn trống các port khác của MCU, có thể dùng chúng để hiển thị mức VU, hay digital volume control ...Imagine all the people
Living life in peace...
Nhóc làm được bằng 2 IC, 10 Led, 10 nút bấm, 12 điện trở, 1 tụ gốm và 1 tụ hóa. Nhiều hơn anh Vân 2 Led, 2 nút bấm. Nhưng lại được đến 10 ngõ ra, nhiều hơn mạch của anh 2 ngõ ra.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTất nhiên là mình làm được tốt rồi nhưng để mọi người thảo luận thôi .
Giả sử trên mặt cái Ampli có các phím : CD-AUX-TUNER-PHONO-DVD.....
Như vậy chỉ một cái lệnh để xuất ra cho amp chạy một chế độ . Không thể vừa CD vừa Tuner cùng mở một lúc được . nên không có thyrito và scr
Hai con IC giá 4k/con + 8 cái Led + 8 phím bấm + 12 điện trở + 1 tụ xi + 1 tụ hóa và thiếc hàn
Khà khà !!!
Nhóc xài con 555 và 4017.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
theo cách của em có thể dùng IC CD4040 hoặc CD4020 hoặc CD4060. Bên trong 3 con IC này đã có sẵn mạch tạo giao động. Tuy nhiên có thể không cần đến mạch tạo giao động vẫn có thể thực hiện được yêu cầu của bác Vân bằng cách dùng triger!Cũ người mới ta!
Nếu anh dùng 4060, anh lại phải thêm 1 con giải mã 3 ra 8.
Nếu anh dùng trigger, thì nhấn nút cho on lên dễ dàng, nhưng khi 1 đầu on lên, muốn tất cả các đầu còn lại phải off thì lại không dễ chút nào. Số đầu ra càng nhiều, càng khó.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Nếu chỉ cần 4 ngõ ra thì các bác xem cái mạch này có được không?
Còn nếu muốn có 5 ngõ ra thì như thế này:
QT muốn làm 8 hoặc 10 đầu ra như của bác Vân và của Cô Nhócnhưng vẫn chưa được. Các bạn nghĩ thử xem?
Ờ, mà sao vẫn chưa thấy sơ đồ của bác Vân nhỉ?
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
