Nguyên văn bởi tuoitre234
Mạch tạo tần số bằng thạch anh
Mạch của bạn đúng rồi, nhưng cần chú ý vài thứ :Nguyên văn bởi tuoitre234 Xem bài viếtuh xin lỗi quên post anh lên
- Loại bỏ AC nguồn kỹ cho phần dao động / chia tần của 4060 vì nó rất nhạy với nhiễu nền. Tần số càng thấp càng can nhiễu mạnh.
- "Gác" tụ 18 pF thế cho VC.
"Bê" nguyên cái mạch tạo xung dùng chip "giọt nước đen" của đồng hồ, bỏ cuộn dây và thay vào bằng 1 diod "muỗi, lầy xung 1 Hz từ anod của diod khuếch đại lên biên độ cần thiết để sử dụng. Đó là cái "xưa rồi Diễm", ở HN dùng ít nhất 10 năm nay rồi chứ ý tưởng gì nữa. Hihi.tôi có ý tưởng là dùng chíp của đồng hồ cơ để tạo ra xung 1hz.Các bạn nghĩ sao
sonlun
Nhưng đó là hạ sách và không phải là lối suy nghĩ của "con nhà" điện tử đâu, bạn ạ.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 07-06-2008, 17:28.
cac huynh oi co huynh nao co mach mach do tan so hien tren lcd ko ah giup em voi ai biet gui gium em vao hothieugia86@gmail.com nhe cam on nhieu
Mắc 1 mạch dao động dùng thạch anh của đồng hồ điện tử làm phần tử fix tần số. Đồng hồ điện tử thường dùng thạch anh 32768 = 2^15 (Hz). Đưa tín hiệu vào mạch chia đôi tần số. Chia 15 lần là được 1Hz.Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtcho ai cho e mạch thạch anh chuẩn ra 1 hz k.mô phỏng bằng protues luôn thì tốt..k thì cho e cái sơ đồ để em mắc cũng đc..Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
chào cả nhà..
mong rằng cả nhà giúp đỡ với đề tài này:tạo mạch dao động đa hài phi ổn dùng 2 cổng logic, tần số 4MHz...
mình đã từng dùng ic 7400, ic 74132 nhưng xung tạo ra không phải là xung vuông. vì cho tần số nên chỉ cần chọn 1trong 2 giá trị cụ thể của R hoặc C rồi sao đó tình giá trị còn lại.nhưng mình đã tính ra R= 125Ohm và chọn tụ C=1nF thể nhưng vẫn không ra được xung vuông...có phải nên dùng IC 4012 hoặc 4011 gì đó không, nếu đúng các bác có thể chỉ e cách dùng. e cảm ơn các bác nhiều....
Bạn tạo dao động như các loại mạch thông thường bằng 2 cổng logic , sau khi tạo dao động thì phải sửa xung dao động từ chưa vuông thành vuông chứ !!! việc sửa xung thì có thể dùng schmitt trigger như 74HC132 có khả năng " được việc " . Việc sửa xung với schmitt trigger thì cần 1 vài linh kiện như trở , tụ để ghim biên độ ( lấy mức nhất định ) ... sau 1, 2 tầng như vậy nó sẽ ra vuông thôi . 74HC132 có 4 cổng ... có thể dùng để dao động + sửa xung.Nguyên văn bởi tranvi Xem bài viếtchào cả nhà..
Chỉ biết gợi ý được như vậy !
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
