Hỏi về nguyên lý thiết kế mạch đếm ko đồng bộ từ n đến m
  • Hỏi về nguyên lý thiết kế mạch đếm ko đồng bộ từ n đến m
    Thầy cho bt ,thiết kế mạch đếm ko đồng bộ đếm giá trỉ bất kì từ n đến m,ae nào bít giúp em với
    Thầy tui cũng cho đề y chang vậy.
    Tui đi hỏi, người ta nói: Kiếm con Presettable counter IC. 74XX hoặc 45XX mà làm!
    Chừng nào bồ làm xong cho tui mượn chép nghe!
      Tùy vào loại FF yêu cầu,xung clock kích cạnh lên hay cạnh xuống mà bạn se nối chân Q với chân Ck của FF sau.Xác định dãy đếm có Modulo bằng bao nhiêu,lập bảng trạng thái.tùy vào dầu bài yêu cầu mình sẽ nối các chân Pr và Cl của mối FF vào tín hiệu Reset bộ đếm.
      Trịnh Đức Hạnh
      HCMC University Of Technology.
        Đề bài mơ hồ quá. Nếu muốn đếm số bất kỳ (nghĩa là nhập 2 số m, n trước) rồi cho nó đếm từ n đến m, thì chỉ có nước lập trình VDK.
          Nguyên văn bởi buitro84 Xem bài viết
          Không cần phải sử dụng VDK đâu bạn.
          - Để hiển thị ra led 7 đoạn bạn sử dụng IC 74247 (hoặc tương đương) cho từng số.
          - Phần đếm:
          .Nếu đề bài cho theo thứ tự tăng hoặc giảm dần thì bạn có thế dùng IC 74192 kết hợp với một số cổng logic để tạo việc reset để đếm lên, xuống hoặc set trước số bắt đầu.
          .Nếu đếm theo kiểu bất đồng bộ theo thứ tự cho trước ví dụ: 3,8,9,12... rồi lặp lại, thì phải dùng Flip-Flop JK hoặc Flip-Flop T kết hợp với một số cổng logic khác. Bằng cách lập bảng trạng thái kết hợp với bìa Karnaugh ta có thể để tính toán Mạch tương ứng.
            Nguyên văn bởi atfata Xem bài viết
            - Phần đếm:
            Ủa!Mạch đếm bất đồng bộ mà có thể đếm theo thứ tự cho trước như 3,8,9,12.. được sao vậy??
            Còn lập bảng trạng thái với bìa cacno mình chưa thấy dùng cho mạch đếm bất đồng bộ!Mình tưởng chỉ dùng cho mạch đồng bộ thôi chứ!
            Mình chỉ thấy mạch đếm bất đồng bộ đếm lên từ giá trị ban đầu 0->n(giá trị bất kì)rồi lặp lại.Và đếm xuống từ giá trị cao nhất m->n(giá trị bất kì).
            Mình biết mạch đếm bất đồng bộ không thể đếm như sau:
            1.Đếm lên từ giá trị bất kì n->m(giá trị cao nhất).
            2.Đếm xuống từ giá trị bất kì n->0.
            Mong mọi người chỉ giáo!
            P/s:Bác trinhduchanh học chung trường với mình!Làm quen đi!
            Bki4u-University of Technology!
              xem lại bài tập đi ,đếm từ chỗ nào cũng đươc,theo mình chúng ta cứ cho các số cần đếm vào 1 vòng la xong
              trinhducanh BK làm quen đi
                sao giống bài mình thế.bạn nào làm rùi pos len dien đàn đi.tui koi học hỏi với.nếu mình dùng bàn phím để kết nối số vào led thì kết nối thế nào?mình ngĩ chỉ cần dùng con 74192 và 74247 để kết nối mà ko sao nối được.ai làm được pm mình nha.01682863861
                  Nguyên văn bởi bunhiacopxki Xem bài viết
                  bạn có thể cho mình sơ đồ nguyên lý dc ko ? Mình làm nó chẳng chạy gì cả .
                    May ban cho minh hoi ,thiet lap mach dem tu 0000 den 9999 ma dieu khien thuan nghich lam ra sao vay.minh dang kho khan ve phan nay.ban nao co tai lieu goi cho minh duoc ko.mail cua minh la dangmanhhuy@yahoo.com.
                    Cam on may ban nhieu lam!
                      Thày giáo mình cho đề như sau thiết kế mạch hiển thị dùng led 7 vạch hiển thị số từ 0 đến 9 mình chưa biết cách làm thế nào ai biết xin chỉ giáo ,Thanks
                        Nguyên văn bởi trankhang_90 Xem bài viết
                        Đơn giản nhất là dùng con LED 7 vạch đó, cho nó sáng các vạch thành các con số, con chử. Vậy thôi.
                        Thí dụ cho sáng hết thì hiện con số 8, không cho sáng vạch giữa thì hiện con số 0, sáng 2 vạch bên phải thì hiện con số 1
                        Chúc vui.
                          _™® Chào các bác,mấy bác hướng dẫn thế này khó hiểu quá.bác nào có sơ đồ mạch đếm từ 0-9 (hoặc khác cũng được)post lên diễn đàn đi.để hiển thị số thì đương nhiên phải cho LED sáng,vấn đề là làm thế nào?mạch đếm lên,đếm xuống....sơ đồ nối chân...cũng rắc rối chứ.bác bảo đơn giản là thế nào.®™
                            thầy cho bt làm mạch đếm bất đồng bộ đếm từ 5.6.8.9.18.20.21.11.12.14.15.17 rồi quay lại 5 và lặp lại tuần hoàn ( ko dùng ic nho, bjt, diode). anh em nao biet xin chi gium
                              các bạn ơi thầy mới ra cho mình một bài như sau: hãy thiết kế một mạch đếm xuống từ 29 đến 5 có ai có thể giúp mình với dc ko?? có gì các bạn làm ơn liên lạc vào số điện thoại 0978749772 hoặc địa chỉ email:
                              lethanhhungcd2a2@gmail.com
                              Cảm ơn các bạn
                              vothanhloc Tìm hiểu thêm về vothanhloc
