Hỏi về nguyên lý thiết kế mạch đếm ko đồng bộ từ n đến m
    bạn làm như thế này nè:
    ở ngõ ra của các FF có giá trị là 0 ví dụ đếm đến 9 có giá trị là 1001 thì mình nối các ngõ ra của FF Q2 và Q3 đưa qua cổng NAND rồi ngỏ ra của cổng NAND nối với xung CLEAR để khi mạch đếm đến 9 thì tự động quay lại 0
      xin giup do ve mach chot du lieu 4bit
        dùng thêm mấy cổng and + suy nghĩ một chút là có thể đếm thuận, nghịch từ một số bất kỳ đến một số bất kỳ được và có thể dừng lại được ở một số bất kỳ.
        Never forget who you are!
          Nguyên văn bởi tanhai Xem bài viết
          bạn nói rõ hơn dc k
            Nguyên văn bởi hungcd2a2 Xem bài viết
            các bạn ơi thầy mới ra cho mình một bài như sau: hãy thiết kế một mạch đếm xuống từ 29 đến 5 có ai có thể giúp mình với dc ko?? có gì các bạn làm ơn liên lạc vào số điện thoại 0978749772 hoặc địa chỉ email:
            lethanhhungcd2a2@gmail.com
            Cảm ơn các bạn
            dùng mạch đếm thuận nghịc như 4029, 4516, 74192.
            reset thì load số 29 vào bộ đếm
            khi ngõ ra là 05 thì load lại số 29
            hiển thị bằng 7447, hay 4511
            Mobile: 0982263051
              Nguyên văn bởi khanh90 Xem bài viết
              thầy cho bt làm mạch đếm bất đồng bộ đếm từ 5.6.8.9.18.20.21.11.12.14.15.17 rồi quay lại 5 và lặp lại tuần hoàn ( ko dùng ic nho, bjt, diode). anh em nao biet xin chi gium
              Mạch này tui lấy giá 300k/cái, 0918743055, trong mạch có khoảng 20 con diod dùng làm cổng and thôi
              Mobile: 0982263051
                Các bạn có bạn nào biết làm mạch tăng 3 đơn vị k?giúp mình với (0-3-6-9-12-15-18-21-24-27-30-0) Thanks các bạn trước
                  a. một con cài kết hợp với 1 mạch cộng 3.
                  b. Mạch tạo 3 xung clock rồi ngưng rồi 3 xung clock kết hợp với mạch đếm
                  c. đếm bằng 4017 rồi mã hóa lại thành 0, 3, ...., 30.
                  Mobile: 0982263051
                    Nếu dc bạn có thể mô phỏng giúp mình mạch này dc k?Cảm ơn bạn nhiều
                      Nguyên văn bởi kingkong810 Xem bài viết
                      với những mạch logic kiểu này bạn dùng proteus, circuit maker, multisim mô phỏng rất ok
                      0915914693
                        Nhưng mà phải biết thiết kế như thế nào mới mô phỏng dc chứ bạn,chứ tự nhiên mô phỏng biết gì đâu mà mô phỏng,bạn có thể làm file mô phỏng mạch này giúp mình được k,nếu dc Thanks bạn nhiều
                        vothanhloc Tìm hiểu thêm về vothanhloc
