Chào các bác, em mới học điện tử (tự học) và đang nghiên cứu đến phần xung số và các mạch logic. Nhưng mà đọc sách thì chưa thấy nó định nghĩa về cái tần số của xung. Chỉ nói riêng về các loại xung, độ rộng, đỉnh, đáy, sườn ... Nhưng vấn đề ở đây là tần số chẳng hạn 1Hz, 10KHz,... trong các mạch dao động đa hài, đơn hài, định thời và bộ đếm... Vậy em xin hỏi các bác công thức tính tần số xung và định nghĩa nó như thế nào. Xin cảm ơn.
tần số của xung???
Dao động liên quan đến sự lặp lại của tín hiệu.Nguyên văn bởi hanumanqnChào các bác, em mới học điện tử (tự học) và đang nghiên cứu đến phần xung số và các mạch logic. Nhưng mà đọc sách thì chưa thấy nó định nghĩa về cái tần số của xung. Chỉ nói riêng về các loại xung, độ rộng, đỉnh, đáy, sườn ... Nhưng vấn đề ở đây là tần số chẳng hạn 1Hz, 10KHz,... trong các mạch dao động đa hài, đơn hài, định thời và bộ đếm... Vậy em xin hỏi các bác công thức tính tần số xung và định nghĩa nó như thế nào. Xin cảm ơn.
Một xung bản thân chỉ là một xung. Khi xung đây lặp lại sau một thời gian T(s) và liên tục như thế thì gọi là dao động với chu kỳ T. Tần số f = 1/T.
Như vậy tần số là thuộc tính của dao động, chứ kô phải thuộc tính của xung. Xung cũng có thể là một thuộc tính của dao động.
Trong xử lý số tín hiệu người ta có kỹ thuật phân tích một xung như là tổng của nhiều sóng sin cơ bản (fourier) cái nay ai giúp cái nhỉi
Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
hehe, vậy là hiểu thêm một tí về xung số. Cái phần sóng sin, fourier, ông anh nên xem thêm trong sách xử lý tín hiệu số ấy, nhiều ông viết, mà cũng nhiều loại từ cơ bản đến nâng cao. Phần đầu về tín hiệu xung như vậy là xong. THế có ai rãnh rỗi chỉ giáo tiếp không vậy. Bây giờ về việc ứng dụng của xung thế nào???? Cái đơn giản nhất mà em thường thấy các sách đề cập là bộ đếm và đồng hồ, có ai rành vụ này ko
Đó là do các linh kiện của mạch không ổn định .
Nếu bạn lắp loại tụ Đất ở chân 1>2 thì nó sẽ dao động sai tầm trọng theo nhiệt độ .
Bạn nên chọn loại tụ Mica hay tụ Si để cho mạch giao động . Sẽ tránh được sai số bởi nhiệt độ
Nhưng hai loại tụ này lại không hoạt động tốt ở tần số cao hàng trăm Khz . Vì nó cấu tạo bằng các lớp bản cực quấn lại nên có hệ số tự cảm
Cái này bạn phải thử nghiệm nhiều . Có lẽ cũng chỉ chấp nhận ở một mức tương đối thôiLast edited by nguyendinhvan; 02-09-2006, 11:12.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
em đang dùng ic555 để phát xung chuẩn ,nếu như vậy thì không có xung thật sự chuẩn ạ,nếu như vậy thì chu kì sau giải mã cũng sẽ không chuẩn,vậy bác có giải pháp ic khac nào không giúp em với.em đang rất cần,nếu có bác VÂN post giúp em với,thanks.
trong giới hạn về đề tài xung số, thì bạn phải xem lại khái niệm mạch logic và mạch số. Khác nhau chứ.Nguyên văn bởi phanbobo Xem bài viếtnếu em lắp mạch đồng bộ thì OK! khong can clock chuan van cho ket qua tot!
CHUẨNCó thể nói xung ( clock) là trái tim của mọi mạch digital. Nếu không có nó thì không có digital.Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
