Vdd, vss?
  • Vdd, vss?
    Cho mình hỏi tí, mình đọc ở http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/vxx.html thì nó ghi VSS có thể là : Negative supply hoặc GND. Vậy VD như con IC 4013, trong datasheet chỉ ghi là VSS thì mình cắm vào đâu?
    căm vào "mát" của mạch
      Giải thích tại sao trường hợp này lại cắm vào GND đi bạn
        vậy bạn thử cắm lên nguồn + xem sao.
          Nguyên văn bởi rainbowsmile Xem bài viết
          cái link của bác nói không rõ lắm cho nên dễ bị hiểu lầm. Khi họ nói negative supply là có thể trong trong trường hợp dùng nguồn đôi (dĩ nhiên là từ positive tới negative supply không quá Vdd của con CMOS (15V) ).
          Theo datasheet của con 4013 thì Vss là 0V (đối với Vdd).
          http://www.datasheetcatalog.org/data.../500197_DS.pdf
          coi trang 3.
            Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viết
            Ai mà thử tác dụng của từng chân linh kiện như bác nói thì...chuẩn bị bán thóc giống mà đi mua linh kiện để thử.
            Thích nghe tụ nổ !
            Thích xem nổ tụ !
            rainbowsmile Tìm hiểu thêm về rainbowsmile
