bác nào giúp em với,em phải thiết kế mạch đồng hồ số nhưng ko đc sd lập trình vi xử lý..... nhưng bjo em ko biết phải bắt đầu ntn nữa....plz,help me
thiết kế đồng hồ số ko dùng vxl
mach dong ho so
ban tham khao mach nay cua minh nheAttached Files
dùng trigo để làm đồng hồ số
nếu bạn đã học về trigo thi thật dễ
i111.photobucket.com/albums/n144/dotruongxuan/vodemdio.jpg
fh
đây là bộ dếm giờ dùng trigo R-S .các bộ đếm phút giây làm tương tự
thế nó là con IC gì vậy bạn?Nguyên văn bởi dotruongxuan Xem bài viếtnếu bạn đã học về trigo thi thật dễ
fh
Mất thời gian thôi-chẳng giải quyết đc cái gì cả-cũng chỉ chạy 1 cách cứng nhắc-không có khả năng thao tác như setup-alarm-..vvvvvvCòn nếu muốn chỉ dùng 1 IC thì vào http://minhdt.info là có đấy
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
hôm nay, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Hôm qua, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
Hôm qua, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
