bạn muốn tìm hiểu về tài liệu mạch logic thì bạn nên suống hiệu sách bách khoa hoặc lên chọ giờ ở đó có tất cả tài liệu bạn cần tìm
chào chục bạn nhanh tìm được quốn sách mà mình cần
em không phải thiêt kế mạch mà em cấn hỏi tài liệu thiết kế mạch logic , một môn học của ngành đtvt
Bác tìm cuốn "DIGITAL SYSTEMS" của "RONALD J.TOCCI". Khoảng 800 trang, tuy dài nhưng dễ hiểu cực kì, họ viết cẩn thận từng li từng tí. Tất cả lí thuyết số hóa có tuốt trong này, bao gồm: Khái niệm cơ bản, Hệ thống số và mã số, Thuật toán Boolean và các cổng logic, Mạch logic tổ hợp, Flip-Flop và thiết bị liên quan, Bộ đếm và ghi, Họ logic tích phân, Mạch logic MSI, Giao tiếp analog, Các thiết bị nhớ, Vi xử lí (uP), ..v.v..
Bạn ơi thiết kế hộ minh mạch cộng trừ 4 bít nhị phân với
Để làm được mạch này đầu tiên là bạn phải thiết kế được mạch FA(bộ cộng),FS (bộ trừ) hai bộ này thì lại được ghép từ 2 bộ bán tổng HA (đầu ra của bộ thứ nhất đc đưa vào số nhớ của bộ thứ 2, sau đó hai đầu ra nhớ của 2 bộ được đưa vào 1 cổng or ta sẽ đc đầu ra nhớ của bộ FA)->1bộ cộng FA, tương tự như vậy ghép 2 bộ bán trừ HS->1 bộ trừ FS. (Mình ngồi quán net nên mình không có thời gian để vẽ hình minh họa cho bạn được, thông cảm nhé!)
Mình nói về bộ cộng cho bạn còn bộ trừ thì tương tự.
Khi bạn thiết kế đc bộ FA thì để tạo được bộ cộng 4bit từ những cổng cơ bản ta phải sử dụng 4 bộ FA ->1 bộ cộng 4bit bằng cách đầu ra nhớ của con thứ 1 đc nối với con thứ 2, tiếp đầu ra nhớ của con thứ 2 đc nối với con thứ 3 cứ như vậy cuối cùng ta đc đầu ra nhớ của cả bộ cộng 4 bit. Chú ý là đầu vào nhớ của bộ FA đầu tiên đc nối với mass.
Vậy là ok!
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
