bạn muốn tìm hiểu về tài liệu mạch logic thì bạn nên suống hiệu sách bách khoa hoặc lên chọ giờ ở đó có tất cả tài liệu bạn cần tìm
chào chục bạn nhanh tìm được quốn sách mà mình cần
em không phải thiêt kế mạch mà em cấn hỏi tài liệu thiết kế mạch logic , một môn học của ngành đtvt
Bác tìm cuốn "DIGITAL SYSTEMS" của "RONALD J.TOCCI". Khoảng 800 trang, tuy dài nhưng dễ hiểu cực kì, họ viết cẩn thận từng li từng tí. Tất cả lí thuyết số hóa có tuốt trong này, bao gồm: Khái niệm cơ bản, Hệ thống số và mã số, Thuật toán Boolean và các cổng logic, Mạch logic tổ hợp, Flip-Flop và thiết bị liên quan, Bộ đếm và ghi, Họ logic tích phân, Mạch logic MSI, Giao tiếp analog, Các thiết bị nhớ, Vi xử lí (uP), ..v.v..
Bạn ơi thiết kế hộ minh mạch cộng trừ 4 bít nhị phân với
Để làm được mạch này đầu tiên là bạn phải thiết kế được mạch FA(bộ cộng),FS (bộ trừ) hai bộ này thì lại được ghép từ 2 bộ bán tổng HA (đầu ra của bộ thứ nhất đc đưa vào số nhớ của bộ thứ 2, sau đó hai đầu ra nhớ của 2 bộ được đưa vào 1 cổng or ta sẽ đc đầu ra nhớ của bộ FA)->1bộ cộng FA, tương tự như vậy ghép 2 bộ bán trừ HS->1 bộ trừ FS. (Mình ngồi quán net nên mình không có thời gian để vẽ hình minh họa cho bạn được, thông cảm nhé!)
Mình nói về bộ cộng cho bạn còn bộ trừ thì tương tự.
Khi bạn thiết kế đc bộ FA thì để tạo được bộ cộng 4bit từ những cổng cơ bản ta phải sử dụng 4 bộ FA ->1 bộ cộng 4bit bằng cách đầu ra nhớ của con thứ 1 đc nối với con thứ 2, tiếp đầu ra nhớ của con thứ 2 đc nối với con thứ 3 cứ như vậy cuối cùng ta đc đầu ra nhớ của cả bộ cộng 4 bit. Chú ý là đầu vào nhớ của bộ FA đầu tiên đc nối với mass.
Vậy là ok!
6.đi ăn tập thể,...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
