Mình đang cần thiết kế mạch đo điện áp với yêu cầu: chuyển đổi tương tự sang số và tính giá trị của số nhị phân, đưa ra kết quả hiển thị led 7 đoạn. Bác nào biết mạch này dùng IC nào và mạch thiết kế ra sao chỉ giúp em với. Thanks!
bạn có thể nói rõ hơn đc ko. nếu bạn có mạch thì share luôn cho mình với.thanksss!Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtdùng 7107 đi
Nếu bạn ở TP HCM thì ra chợ Nhật Tảo ghé tiệm Thuần Khu E mua đồng hồ điện tử chỉ thị số chứ thiết kế làm gì cho mệt. Có hai dạng : 1 dạng dùng led 7 đoạn giá khoảng 120K còn dạng dùng LCD giá khoảng 140K.Thang áp của nó là 20VDC. Đem về cải tạo lại thành 220AC hay đo VDC là tùy bạn . Nếu dùng để đo VAC chỉ cần nắn qua cầu diode và phân cực lại cho nó mà thôi. Mình đã từng cải tạo đồng hồ này để đo áp và dòng AC cho bộ nguồn dùng ở nhà.Nguyên văn bởi dientu_so Xem bài viếtbạn có thể nói rõ hơn đc ko. nếu bạn có mạch thì share luôn cho mình với.thanksss!
Em ở HN bác ah. Đây là đồ án thực tập của bọn em. Yêu cầu là chỉ cần đo dòng 1 chiều. bác có mạch ko cho em xin vs. thanksss bác!Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtNếu bạn ở TP HCM thì ra chợ Nhật Tảo ghé tiệm Thuần Khu E mua đồng hồ điện tử chỉ thị số chứ thiết kế làm gì cho mệt. Có hai dạng : 1 dạng dùng led 7 đoạn giá khoảng 120K còn dạng dùng LCD giá khoảng 140K.Thang áp của nó là 20VDC. Đem về cải tạo lại thành 220AC hay đo VDC là tùy bạn . Nếu dùng để đo VAC chỉ cần nắn qua cầu diode và phân cực lại cho nó mà thôi. Mình đã từng cải tạo đồng hồ này để đo áp và dòng AC cho bộ nguồn dùng ở nhà.
Mạch đo dùng 7107
Mạch đo dùng 7107Nguyên văn bởi dientu_so Xem bài viếtEm ở HN bác ah. Đây là đồ án thực tập của bọn em. Yêu cầu là chỉ cần đo dòng 1 chiều. bác có mạch ko cho em xin vs. thanksss bác!
0953380400Last edited by suoitien; 02-04-2011, 12:33.
Tra Datasheet của con ICL 7106 hoặc ICL 7107, trong đó có mạch thiết kế đo điện áp DC. Muốn đo dòng thì bỏ điện trở R5 1M ra. Sau đó nối tiếp tải bằng các điện trở shunt song song nhau có trị số 0.1 ohm/5w tùy theo thang đo mình chọn . Hai dầu điện trở shunt này mắc một chiết áp khoảng 500ohm . Đấu đầu giữa và đầu ở bên cạnh nối với hai đầu in+ và in- của ICL 7107. Chú ý rằng mạch cấp nguồn cho IC và mạch tín hiệu phải cách ly nhau. Bằng không thì bỏ tiền ra mua IC mới.Nguyên văn bởi dientu_so Xem bài viếtEm ở HN bác ah. Đây là đồ án thực tập của bọn em. Yêu cầu là chỉ cần đo dòng 1 chiều. bác có mạch ko cho em xin vs. thanksss bác!
đã dùng co 7107 rồi thì việc gì phải dùng con ADC làm gì nữa. cái này mình dùng làm đo nhiệt độ rồi chạy ngon nếu bây giờ dùng đo diện áp thì cũng tương tự mà còn đơn giản hơn nữa. nếu muốn đo điẹn áp lớn hơn thì phải dùng cầu phân ápNguyên văn bởi dientu_so Xem bài viếtbác nào biết con 7107 và con ADC0809 trong phần mềm tina ở chỗ nào chỉ giúp em với.thanksss!Never forget who you are!
bác có makch ko post luôn cho em với. thanks!Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtđã dùng co 7107 rồi thì việc gì phải dùng con ADC làm gì nữa. cái này mình dùng làm đo nhiệt độ rồi chạy ngon nếu bây giờ dùng đo diện áp thì cũng tương tự mà còn đơn giản hơn nữa. nếu muốn đo điẹn áp lớn hơn thì phải dùng cầu phân áp
đây là mạch đo nhiệt độ. nếu muốn đo diện áp thì bỏ con LM35 ra. chú ý con diode phải dùng đúng con 5819 ở phần tạo nguồn đối xứngNguyên văn bởi dientu_so Xem bài viếtbác có makch ko post luôn cho em với. thanks!Attached FilesNever forget who you are!
đây là ảnh mạch đã chạy thực tế
[IMG]
[/IMG]
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
